přehrávání filmů a fotek po síti
limak111
.Ahoj
Jsem nový majitel AZboxu a trochu jsem rozladěný z prvních testů tohoto přístroje. Mám noví fw 0.9.4466.
Mám pár dotazů. Co mám udělat s fotkami, aby mě šli zobrazit v AZ. Je třeba je zmenšit a na jakou velikost?
Další problém mám z filmu na DVD. Nedaří se mě výběr zvuku v menu a poté rozjet film. Tak jsem film ze Shrinkoval a přidal požadovanou zvukovou stopu a film běží ale bez zvuku. Jak řešíte přehrávání DVD? Další problém mám z MKV po síti se trhají a zasekávají. Zřejmě to bude tím, že mají větší datový tok. Používám switch z propustností 10/100 a routr spa2102 linksys. Jak funguje přehrávání MKV na gigabitové síti? Jakou síťovku má AZbox? Dále mě nejde přehrát formát MOV, AZ box asi tento formát nepodporuje? Ještě k těm fotkám, nerad bych je moc zmenšoval kvůli pozdějším úpravám a tisku
- 0ctopus
Re: přehrávání filmů a fotek po síti
Asi nikto nebude mat chut tebe vypisovat tieto zname problemy/bugy/nedokonalosti...
Tu na fore najdes odpoved na 90% z horeuvedenych otazok.
Co sa tyka napr. obrazok mrkni na upravenu/neoficilanu FW KGD, je tam trosku vylepsene/optamalizovane vyuzitie sigmy. Inak treba robit resize (existuje k tomu utilitka) alebo pouzivat iny multimedialny prehravac nez azbox. Novsi FW to bude riesit mozno uz podla tvojich predstav.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
- shibal
- Mazák
Pokud chceš přehrávat MKV se sít, tak si dej buď poslední fw stáhnutelný z menu (3877) nebo 4142, v obou ti ale nepojede DTS a pravděpodobně rozumně ani 2. zvuková stopa, ale zase přehraješ po síli MVK s tokem až 13 mega.
Další možností je dát poslední 4487, tam DTS i 2.svuková stopa jede, ale MKV s tokem okolo 10mega a výše se škube.
Pokud máš hodně MKV filmů k přehrávání po síti a mají jen jednu zvukovu stopu a chceš i DTS, může ještě použít "starý" 2371, tam ale zase raději ani nezkoušej nějaká posun či skok vpřed, ttam jsou s tímto velké problémy. Musíš si to pustit "durch".
Úplně nejlepší na přehrávání MKV je však fw KGD s tím budeš v tomhle ohledu asi nejpokojenější.
limak111
Díky za reakci. Ten fw KGD vyzkouším. Strávil jsem hodně času pročítáním fóra a odpověď na rozdíly v použití 100 mb/s a1000mb/s jsem nenašel. Které zařízení limituje přenos dat v síti a jakou síťovku má AZ box? K AZ boxu jsem dostal hodně stručnou příručku a technické parametry tam nejsou.
Jak prosím tě řešíš přehrávání toho DVD formátu už s tím zápasím nějaký čas a stále jsem bezradný.
shibal píše:Pokud chceš přehrávat MKV se sít, tak si dej buď poslední fw stáhnutelný z menu (3877) nebo 4142, v obou ti ale nepojede DTS a pravděpodobně rozumně ani 2. zvuková stopa, ale zase přehraješ po síli MVK s tokem až 13 mega.
- visper
DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
limak111
Dík za informace. Je to trochu složitější způsob ,ale co se dá dělat. Uvažoval jsem o HTPC a ted vidím že by to byla asi lepší varianta. Ten AZ box má nějak dost omezení. Doufejme že se to časem změní příchodem novích fw. A v tom novím fw KGD se MKV taky seká při přehrávání a to má rozlišení (jen 720P)visper píše:DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
limak111
fw KDU si z iso souborem neporadil prostě se video nerozběhlo ani po restu.
- visper
Naprosto v pohodě přehrává KGD iso.limak111 píše:fw KDU si z iso souborem neporadil prostě se video nerozběhlo ani po restu.
- BextrH
- Mazák
Doporučuji si filmy streamovat z PC přez VLC do AZ BOXU na IP kanál. Zvukovou stopu si vybereš ve VLC. Ten IP kanál si vytvoříš v NASTAVENÍ ---- TV kanál--- IP Channel
monkus
nie je to nahodou tak, ze pri prehravani iso, si azbox namountuje cez "mount -o loop /kde/je/iso /adresar", pricom adresar je klasicka dvd struktura? takze je jedno, ci ho to dvd alebo iso?visper píše:DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
vikino
mas pravdu, je to tak.monkus píše:nie je to nahodou tak, ze pri prehravani iso, si azbox namountuje cez "mount -o loop /kde/je/iso /adresar", pricom adresar je klasicka dvd struktura? takze je jedno, ci ho to dvd alebo iso?visper píše:DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
jj_sk
to je uplne jedno ani 100 Mb/s nevie zatial AZ vyuzit ani na 50%...limak111 píše:Strávil jsem hodně času pročítáním fóra a odpověď na rozdíly v použití 100 mb/s a1000mb/s jsem nenašel.
dal by som si bacha aj na poslabsie routre - tiez mozu byt brzdou siete...
- visper
Určitě si to tak namountuje, ale je zajímavé že klasické DVD většinou nepřehraje správně ale ISO přehraje.monkus píše:nie je to nahodou tak, ze pri prehravani iso, si azbox namountuje cez "mount -o loop /kde/je/iso /adresar", pricom adresar je klasicka dvd struktura? takze je jedno, ci ho to dvd alebo iso?visper píše:DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
jaka
ahoj, přidal bych jeden "nováčkovský" dotaz, který snad alespoň částečně souvisí s předchozí diskusí. přehrání filmů a prezentaci fotek bych velmi rád vyzkoušel, ale napřed bych je potřeboval nakopírovat z notebooku, kde je mám uložené, na interní HDD, který mám v AZbox. pokus přes WiFi byl tragický, tomu snad ani nelze říkat pomalý...pokus přes kabel s využitím portů na WiFi routeru (Wifi jsem vypnul) dopadl prakticky stejně --- výsledek je ten, že na interním HDD stále nic nemám, protože kopírovat zkrátka nelze. má někdo zkušenost a nejlépe doporučení, jak rozumně dostat data na interní HDD rozumnou formou?
monkus
vsetko ide, aj prehravanie cez wifi, aj wired. treba upgradnut fw, dodrzat postupy ... ak uz nevies, ako na to, si nakopci na usb disk data a potom prekopiruj do azboxu.
