Azbox Elite a motor - poraďte
dempsey
Re: Azbox Elite a motor - poraďte
Příspěvek od dempsey »
Nastavenie motora v USALS protokole je jeho robota. Tebe musí len povedať koordináty podľa ktorých ho nastavil. Napríklad 18°E a 48°N. Tieto údaje si zadáš s diaľkovým do prijímača a musí to ísť ako vietor
Schválne som písal že skúsený montér. Ak má potrebné vybavenie - azbox mu nemusíš ani ukazovať. Všetko vybaví vonku a tam Ťa aj skásne :)
nafta
Příspěvek od nafta »
Dík. To zadávání moji pozice přes DO je docela porod, ale už jsem na to přišel. Akorád, že tam nedostanu přesnou polohu podle "dishpointer" např.: latitude 49.6504° - dal jsem tam 49.7N
longitude 18.6503° _ 18.7E Může být a mám dobře ty písmena? (north a east)
Dík Dempsey - po 23.2. už budu chytřejší :wink:
Naposledy upravil(a) nafta dne 08 úno 2010, 19:12, celkem upraveno 1 x.
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
dempsey
Neviem ktorý superman by naladil motor presne podľa Tvojho bydliska na stotiny alebo tisíciny. Je to blbosť.
Jedno desatinné číslo je až až presné a zadať ho do prijímača je hračka pre deti
concorde
Příspěvek od concorde »
Ja len potvrdim co tu uz bolo napisane
nutna dokonala kolmost drziaku anteny, dobre namontovany motor Bigsat SG2100 /funguje mi uz par rokov/
uplne bez zavad, pouzit protokol USALS, zadat spravne suradnice miesta prijmu napr. 19,2E nic viac.
Stupne musia byt v systeme WGS84 a udavane na stupne /desatinne miesta/,
suhlasim s Dempseym staci to spravne von nastavit a dnu pripojit azbox so zadanymi suradnicami, okamzite nabehne.
Ale chce to sa moc vyhrat s nastavenim drziaku a motora nan :38:
AZBox HD Elite,fw 0.9.4466, Showbox S-700, X-810, SG2100, Skylink, Gital, Panasonic 37PX80E
hades
Příspěvek od hades »
Chtěl bych se jako úplný začátečník s AZBoxem zeptat zkušenějších, zda umí AZBOX Elite s motorem SG-2100 krokovat (East - West). Např., když motor po chybě mezi židlí a klávesnicí ujede do prd...pryč, a netuším kde je.
Dnes jsem chtěl vyzkoušet jiný setting, kde dle autora nejsou problémy s nahráváním. Zazálohoval jsem svůj na USB a následně do AZBoxu nahrál ten testovací. Motor jsem měl na 23,5 a setting byl také na programy z této družice, nahrávání nefungovalo.Provedl jsem reboot a nahrál svůj setting zpět. Kanály souhlasily, ale všude psalo žádný signál.
Podívám se do nastavení TV kanál, nastavení antény a zjistil jsem, že polovina údajů chybí (frekvence LBN 0, napájení LBN OFF, nastavení pozice OFF. Zadal jsem opět všechny hodnoty, včetně USALS pozice, motor se pohl a signál dále 0. Dal jsem tovární nastavení a reboot¨a opět nahrál svůj původní setting, nepomohlo. Parabola byla prostě někde v pr... Musel jsem přepojit sat. koax na SS2 kartu v PC, ta motor otočila do správné polohy, pak opět koax na AZBOX, opět nastavit usals a heuréka - signál je. Lepší než adrenalinové sporty, a za mnou děcka, že se chtějí dívat na Kobru 11. Ještě, že máme další TV s ofiko DIGI.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
dempsey
Dokáže to.
Ale ak máš SG-2100 tak potrebuješ poznať len jeden parameter a to sú koordináty podľa ktorých je Tvoj motor naladený.
Takže keď použiješ niektorý setting s USALS vyrobený užívateľom vo Vysokých Tatrách a nie si jeho sused budeš musieť zmeniť len východnú dĺžku a severnú šírku. Krokovať nebudeš musieť / ak je teda motor správne naladený /
Prípadné doladenie antény je možné aj v protokole USALS a to zmenou pozície satelitu v zozname.
Príklad:
Vojdeš do menu Nastavenie/TV kanál/Tuner DVB-S2/Nastavenie antény
V nastevní pozície v položke USALS upravíš pozíciu 23,5E na 23,1E a tým si korigoval pozíciu antény o 0,4° západne. Motor sa aj pri použití USALS otočí pri prepnutí na 23,5E na 23,1E
Toto je však neštandartné riešenie. Štandart je dobre naladený motor a zapísané súradnice podľa ktorých je naladený
V prípade že používaš protokol DiseqC 1.2 bude po každom továrenskom nastavení život peklo s nutnosťou nastavenia každej pozície manuálne - nedoporučujem
dempsey
Ešte dodám - signál z 23,5E na obrázku nie je žiadny a to preto,lebo ako prvý transpondér v zozname je 10773, ktorý na tejto pozícii nie je aktívny / môžete ho kludne zmazať /
hades
Díky moc :87: , doladit motor změnou pozice satelitu mě nenapadlo, člověk se stále učí.
Motorem jsem se nikdy moc nezabýval, před třemi lety mi jej nastavil jeden kámoš. V SS2 jsem točil pomocí RAW příkazů pro každou družici, USALS je pro mě novinka.
Chtěl bych se tedy zeptat.
1. Pokud je motor dobře nastaven, po zadání správných souřadnic do USALS se natočí na daný satelit z jakékoli pozice?
2. Myslel jsem si, že v settingu jsou uložena i nastavení pro anténu - Nastavení/TV kanál/Tuner DVB-S2/Nastavení antény. Jak to, že po továrním nastavení a následném nahrání vlastního settingu (zálohováno vše), mi to provedlo takový galimatiáš. Nejen, že jsem měl špatně nastavenou parabolu (viz výše), ale i nastavení obrazu - vše jinak, z nastavení sítě zůstalo IP, subnet, gate, ale DNS zmizelo, síťové služby všechny na "vypnuto". Setting tyto nastavení neuchovává?
nafta
Tak motor už jede,ale měl jsem dva roky vytaženou cslink kartu tak čekám až najede. Doufám, že nemám blbě kartu. Čipem nahoru?
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
v citacke cipom dole, pokial si ju nemal tak dlho pustenu, skus ju radsej reautorizovat na dom.stranke.
nafta
Tak cslink kartu jsem rozchodil aktivací MultiCAS a deaktivací news a mgcam. Důležité je vždy restartovat, jinak kartu nevidí. Jak mám ale skombinovat pluginy, aby mi jelo současně Digi Tv(news,mgcam+SCD) i cslink z karty? Nemůžu se už tady zorientovat - dík
vikino Ukraine
MultiCAS dokaze aj AU na gigi, staci, ked otocis na 1W a po chvilke si ich MultiCAS vypocita a obraz nabehne. Niekto mava ale problem, ze sa mu v MultiCASe keys akoby prepisali casom na neaktulne. Tak je potom dobre pouzivat plugin Techsat_AZK a stiahnut keys cez neho. Zase sa ale opakujem a vsetko tu na fore je uz niekolkokrat popisane....
Techsat_AZK stiahnes z techsat.info/AZCamd.
nafta
Dík za radu. No jedu na ten Multicas za přispění Techsat_AZK. Nechápu to, ale i po dvou letech nečinnosti karty (cslink) mi zase naběhly některé placené kanály (filmbox apd.) jako vábničky a chtěl bych to zablokovaným newcs ještě chvilku podržet, ale kartu vidí jenom Multicas. Chtěl jsem se přes web.rozhraní kouknout do kdy mi to pojede (http://192.168.2.1:1001), ale někde mám shit. Asi v mé hlavě
vikino Ukraine
no, nemozes sa s Aktivnym MultiCASom pozriet na zapisy na karte. To sa da len pri aktivnom newcs a mgcamd. Mozes mat bud aktivny MultiCAS, alebo newcs a mgcamd. Podrzat zapisy na karte je mozne tiez len v newcs a mgcamd.
hakizu
Příspěvek od hakizu »
Mozes mat aktivny newcs a Multicas, alebo len MultiCAS alebo newcs a mgcamd. Ak mas spusteny Newcs a Multicas musis vypnut citacku kariet pre MultiCAS v example-cardreader.cfg. Dempsey tu ma sikovny navod ako nato.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
Zpět na „AzBox HD diskuze“
