KGD - vacsia pamat
visper
Re: KGD - vacsia pamat
Příspěvek od visper »
Ještě mi vrtá hlavou na co je v boxu ta zálohovací baterka. Na hodiny ne, ty po vypnutí ze sítě nejdou. To znamená, že tam někde musí být ještě jedna paměť. Ale co v ní je? Nějaký loader? To by bylo špatné až se baterka vybije. Kdo ji vyzkouší odpojit? ;)
A vůbec, nedokázal by někdo sehnat servisní dokumentaci? Nebo aspoň schéma? To by nám o hardwaru hodně napovědělo.
Naposledy upravil(a) visper dne 25 úno 2010, 14:37, celkem upraveno 1 x.
shibal
Příspěvek od shibal »
... že by Chuck Norris ? :rofl:
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
visper píše:Ještě mi vrtá hlavou na co je v boxu ta zálohovací baterka. Na hodiny ne, ty po vypnutí ze sítě nejdou. To znamená, že tam někde musí být ještě jedna paměť. Ale co v ní je? Nějaký loader? To by bylo špatné až se baterka vybije. Kdo ji vyzkouší odpojit? ;)
to je na udrzanie BIOSU........
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
nechci kecat, ale někde jsem četl, že tam lze místo paměti dát i IDE HDD.
So, format an usb stick with fa**2, copy "patch.bin" on it (which we can find in the azbox forum.)
Start Azbox with new DOM or IDE HD (which is a lot faster than DOM) and usb stick with "patch.bin"
Then you see a menu and you choose "4. Format" and after that choose "Update"
And I was thinking about using the SATA power, for both 1 SATA HD and 1 IDE HD (through a simple splitter cable with SATA female power connector -> IDE molex & SATA female power connectors). Would the Azbox Premium power supply be powerful enough for 2HD's
AZBox Premium-E2
Elektronek
Příspěvek od Elektronek »
Do IDE a PCI slotu, se delaly interface pro CF karty. Coz by v podstate mel byt DOM disk. Takze pri trose stesti by se to mozna mohlo vmestnat i do AZboxu. Disk bude mit delsi pristupove casy nez CF. Toto by bylo vhodne pri pouziti SSD IDE disku.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Neviem či ste zabudli :31: na možnosť ktorá je v ponuke PanelKGD
Extras en HDD
-Instalar PLUGINS en HDD – všetky PLUGINS vám presune na HDD (alebo usb HDD) a môžete tam mat čo len chcete aj všetky po kope obmedzene len veľkosťou HDD. :lol:
Podmienka: HDD musí mat formát Ext 3 a Swap ktorý tiež zapnete za pomoci
Configuraciones
- Activar/Desactivar Swap 128MB (Requiere HDD)
Vrátenie do pôvodného stavu
Extras en HDD
- Desinstalar PLUGINS en HDD - Tato možnosť odinštaluje PLUGINS z pevného HDD.
formis
Příspěvek od formis »
005jon píše:Obrázek
Extras en HDD
Configuraciones
Extras en HDD
No, ale pokud sis všiml, tak tím že jsi přesunul pluginy na HDD tak jsi ušetřil pouze 2% paměti. Z 59 na 57%.
005jon Slovakia
Tak ste ma nakoniec odhalili :eek:
S fotkou je to tak že sa mi podarilo prepísať pôvodnú pri Editácia tak som spravil novu .
V inom čase ........ z iným nastavením
Flash vám ostane taká istá ako pretím .......
PLUGINS tam môžeš dať aj všetky čo sú
Neveríš vyskúšaj :28:
  • MMP[~]$ df
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/mtdblock5 1.0M 452.0K 572.0K 44% /DISK1
    /dev/hda1 135.6M 118.2M 10.4M 92% /MMP
    /dev/hda3 7.7M 4.3M 3.0M 59% /DISK2
    /dev/hda4 78.4M 4.1M 70.3M 5% /Download
    /dev/sda1 98.6G 305.5M 93.3G 0% /DATA/usb1/sda1
    /dev/sda5 132.7G 13.9G 118.8G 10% /DATA/usb1/sda5
    /dev/sda1 98.6G 305.5M 93.3G 0% /PLUGINS
visper
Tak už jsem přišel na co je tam ta baterka. Zálohuje 1MB paměťku dev/mtdblock5 která obsahuje DISK1. Tam taky najdeme soubor partitions_hda.txt který nese informaci o rozdělení DOM disku. Vypadá takto:
,140,L
,16,L
,8,L
,,L
140 MB je přiděleno hda1, 16 pro hda2, 8 pro hda3 a zbytek pro hda4. Plugins jsou v hda2 můžeme jim přidělit větší hodnotu třeba 32MB na úkor hda4. Pokud by někdo chtěl větší DOM disk, tak by měl přepsat tuto tabulku.
...zajímavé :89:
Jak? Mám v plánu koupit větší.
edit: ...aha ... partitions_hda.txt :15: :15:
AZBox Premium-E2
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
Ohledne pripojeni IDE HDD bylo psano tady: viewtopic.php?f=76&t=2947
Kazdopadne mam v pameti, ze kdyz jsem loni v lete procital cele forum, tak o tom psal i nektery zdejsi tester.
Tak uz jsem to nasel, treba tady je tema "Rozsirenie SDRAM"
viewtopic.php?f=76&t=2951
formis
Když se zvětší ta RAM pomocí CF karty, odstraní to problém se SWAP-em? Box asi bude celý pomalejší, ne?
visper
formis píše:Když se zvětší ta RAM pomocí CF karty, odstraní to problém se SWAP-em? Box asi bude celý pomalejší, ne?
Toto není RAM ale flashdisk. Je v něm fw a pluginy. RAM je 100 MB a není v patici.
edit: takže problém se swapem to přímo neřeší, ale je pravda, že swap by šel na tento disk nasměrovat. To by mohlo být výhodné u Elite, u Premia bych radši swap nechal na hardisku.
Naposledy upravil(a) visper dne 27 úno 2010, 18:06, celkem upraveno 1 x.
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od BextrH »
Snad by to mohlo jít.
BextrH
Našel jsem toto.
Mám SSD 1gb DOM bez problémů v mém Azbox
Elite
1.024megabajt Transcend IDE Flash Modul 40 Pins
work ok
Potřebujete pouze path.bin USB Pendrive
Boot menu
4. Formát .....
nyní
Aktualizace z USB ......
Nepotřebujete žádný speciální soft
Pouze Update Azbox Menu
Ano, formát usb klíčenky s fa ** 2, zkopírujte "patch.bin" na to (který můžeme najít v azbox fóru.)
Začněte Azbox s novými DOM nebo IDE HD (což je mnohem rychlejší než DOM) a USB klíčenky s "patch.bin"
Pak vidíte menu a vyberete "4. Format" a poté zvolte "Update"?
Je to asi v pořádku?
A přemýšlel jsem o použití síly SATA, pro 1 SATA HD 1 a HD IDE (přes jednoduchý rozdělovač kabelu SATA napájecí konektor samice -> IDE molex & SATA napájecí konektory samice). By Azbox Premium napájení být dostatečně motivující pro 2HD to?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
