No od tama jsou ty obrazky. Mam dojem, ze primy link na cizi forum je pod vystrahou zakazany.PetrT30 píše:http://www..... yvelichivaem-dom-pamyat-azbox.html
KGD - vacsia pamat
zbyneksk
Re: KGD - vacsia pamat
- dempsey
Mimo tému: Už som Vám písal o tých odkazoch - posledný raz Vás upozorňujem že porušujete pravidlá
zbyneksk
Ale link v predchozi citaci jsem umyslne zeditoval, mam tam uplne nesmyslnou adresu. To vadi?dempsey píše:Mimo tému: Už som Vám písal o tých odkazoch - posledný raz Vás upozorňujem že porušujete pravidlá
- dempsey
Ak chceš dať nejaký obrázok uložený na inom serveri stačí kliknúť na neho pravým tl. na myši a skopírovať adresu obrázku. Tu na fóre pri písaní príspevku klikneš hore na img a do stredu vložíš tú adresu. Popis skopíruj a vlož sem - najlepšie preložený
zbyneksk
Pokud nevadi, ze se bude nacitat hromada obrazku, tak to tak priste udelam.
Tak jeste mereni rychlosti originalniho DOMu na mem Elite:
MMP[~]$ hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
IO_support = 0 (default 16-bit)
unmaskirq = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 980/16/32, sectors = 501760, start = 0
MMP[~]$
MMP[~]$ hdparm -tT /dev/hda1
/dev/hda1:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 7.24 seconds = 17.67 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 10.06 seconds = 6.36 MB/sec
MMP[~]$
No nic moc rychlost. V porovnani s tim rusem to mam jakesi pribrzdene.
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
unmaskirq = 0 (off)
readonly = 0 (off)
MMP[~]$
/dev/hda1:
MMP[~]$
- dempsey
Týmto spôsobom sa nenahrávajú sa na fórum. To by si ich musel priložiť ako prílohu - túto možnosť preferujeme pri našich pôvodných príspevkoch
hades
/dev/hda1:zbyneksk píše:Pokud nevadi, ze se bude nacitat hromada obrazku, tak to tak priste udelam.
/dev/hda:
multcount = 0 (off)
unmaskirq = 0 (off)
readonly = 0 (off)
MMP[~]$
/dev/hda1:
MMP[~]$
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 6.89 seconds = 18.59 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 12.26 seconds = 5.22 MB/sec
/dev/hda1:
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 4.93 seconds = 25.96 MB/sec
Timing buffer-cache reads: 64 MB in 8.63 seconds = 7.41 MB/sec
První výsledek - sledování TV - cigi v emu
Druhý výsledek - box ve standby
Když jsem test spustil poprvé, měl jsem výsledky mnohem horší. Po spuštění příkazu Top jsem zjistil, že mi proces Polaris spotřebovává 70 % CPU. Po rebootu se tento proces již neobjevil a výsledky jsou mnohem lepší.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
- BextrH
- Mazák
Koukal jsem že na těch Ruských stránkách mají i nějaký Patch na náhradu domu.
Název: azbox_idecf_patch.zip Download Popis: Patch PODPORA adaptér IDE-CF 1. Patch.bin záznam na USB flash. 2. Flash přijímač s flash disku. Bez léčby DOM (formát nepotřebují) 3. Reboot přijímače 4. Napište USB celkový obraz obraz, pak šít formátu DOM modul! Přidáno: 08 Feb 2010 Přidal: Administrator (admin) Datum: 08 Feb 2010 Velikost: 2.72Kb Typ: zip Počet stažení: 117
- visper
Ještě vymyslete co budeme dělat až se vybije zálohovací baterka a přijdeme o obsah DISK1. Mám ho zkopírovaný v PC ale jak ho potom dostat do boxu když bude mrtvý? Nebo se to tam samo natáhne z ROM?
- BextrH
- Mazák
Zatím jsem nepřemýšlel, co by se stalo po odpojení baterky, ale zatím to zkoušet nebudu. Maximálně po letech připojit náhradu krokodýli, přehodit baterku a odpojit náhradu. Ale zatím myslim máme nějakej rok čas.
- BextrH
- Mazák
Redukce IDE 40-pin na CompactFlash 250Kč
Ale chtělo by to mít dva kousky na kabelu, nebo sehnat se dvěma konektory, aby to řešilo i nahrávání.
frcko73
- Mazák
Baterka sa ti vybije mozne tak za 10 rokov......to je to iste ako v PC......
zbyneksk
- shibal
- Mazák
Myslím, že AZ box bude mít využití i za 10let, ale tak dlouho tam ta baterka všem nevydrží.
Takže za pár let uvidíme.
Co se týká výměny (kterou by člověk udělal ještě dokud ta baterka jede), tak to snad mělo jít. Podléhá to však zapojení, což bohužel nevím jak ve skutečnosti je, ale bývá zvykem, že takovou baterku "jistí" nějaký kondík, který několikasekundové odpojení zvládne. Tak doufejme, že soudruzi v korei neudělali někde chybu.
zbyneksk
Baterka se da vymenit, verim tomu.visper píše:Tak už jsem přišel na co je tam ta baterka. Zálohuje 1MB paměťku dev/mtdblock5 která obsahuje DISK1. Tam taky najdeme soubor partitions_hda.txt který nese informaci o rozdělení DOM disku. Vypadá takto:
,140,L
,16,L
,8,L
,,L
140 MB je přiděleno hda1, 16 pro hda2, 8 pro hda3 a zbytek pro hda4. Plugins jsou v hda2 můžeme jim přidělit větší hodnotu třeba 32MB na úkor hda4. Pokud by někdo chtěl větší DOM disk, tak by měl přepsat tuto tabulku.
Spise me zarazi, ze vetsinou se pro dev/mtdblock5 pouziva standardni FLASH, ktera drzi i bez elektriny, ale vse je mozne.
Flash se pak pripojuje asi tak nejak: mount -t jffs2 /dev/mtdblock/5 /mnt/, respektive asi read only, aby se neznicila opakovanymi zapisy.
