Re: Premium HD+ foto i uvnitr
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
paleaaro píše:Inak ten PRIMECOOLER PC-4010L05C je hlucny?
neviem, mal dorazit v piatok, pride zajtra, tak vyskusam.
vikino Ukraine
Tak po vymene ventilatora za PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent, je prijimac co sa tyka hlucnosti uplne v normale, dokonca pri zapnuti ked sa roztoci HDD, tak pocujem skor ten. Mal som pripraveny aj 80 ohmovy resistor, no nebolo ho treba pouzit. Takze spokojnost. :D
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
vikino píše:Tak po vymene ventilatora za PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent, je prijimac co sa tyka hlucnosti uplne v normale, dokonca pri zapnuti ked sa roztoci HDD, tak pocujem skor ten. Mal som pripraveny aj 80 ohmovy resistor, no nebolo ho treba pouzit. Takze spokojnost. :D
Mas vo vnutri aj HDD?
Zvlada ventitlator odsavat?
Ako je to z teplotou?
vikino Ukraine
Je zapnuty vyse hodiny a z vetraka vzadu vanie vlazny vzduch, nad tunermi je plech uplne studeny kedze tade vchadza nasavany vzduch. Je to zatial OK. Ano, mam aj HDD, viz podpis.
pjelinek1
Příspěvek od pjelinek1 »
Zdravím použil jsem PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent, zapojil jsem ho na místo původního konektoru ventilátoru a nastal problém ventilátor se nerozeběhne, štítková hodnota napětí je 12VDC a ten původní je na 5VDC. Kam si ho zapojil? Nebo jsem mněl pouze smůlu a ten můj se na 5VDC prostě nerozjede. Dík za odpověď
edit: a chyba dodavatle dodal 12VDC verzi, tudíž vyřešeno
Naposledy upravil(a) pjelinek1 dne 10 úno 2010, 11:25, celkem upraveno 1 x.
vikino Ukraine
pokial mas PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent, tak je 5V-tovy. Mal by sa roztocit. Z povodneho ventilatoru som odpojil konektor a dal na ten novy, bola to prplacka pod lupou ale zvladol som to. Potom som na novom odstrihol zlty kablik a pripojil tam kde bol pripojeny ten povodny ventilator.
vikino Ukraine
mna teraz u pluska najviac trapi to nahravanie z jedneho a pozeranie druheho programu, kazdy na inom tuneri. Pokial spustim nahravanie tlacitkom rec v A, spusti sa nahravanie a mozem prepnut kamkolvek v B. Program z A sa nahra.
Vcera som vyskusal zapnut nahravanie v A cez epg, s tym, ze program zacne nahravat neskor. Potom som prepol na iny program v tuneri B a pozeral. Pritom mi box po case oznamil, ze zacal nahravat z A pozadovany program, oznamil aj koniec nahravania.
Dnes som si chcel nahrany program z A pozriet a nahravka obsahovala len par MB, cize nenahralo nic. :51:
EDIT: vyskusal som znova okamzite nahravanie z A a prepnutie na B. Program sa nenahral. bolo tam zase len par MB. :???:
paleaaro
Povodny ventilator som vymenil za NOISEBLOCKER XM1.
Ide o velmi tichy ventilator, ktory nieje vobec pocut. je dokonca tichsi ako moj interny HDD. Za cenu nieco cez 4EURO je to najlepsie riesenie.
Toto riesenie je ucinne na par hodin, po cca. 5h je vsak box hlavne v oblasti tunerov dost horuci.
Rozmyslam este aj nad druhym ventilatorom ktory umiestnim k tunerom a ten bude odvadzat horuci vzduch k NOISEBLOKER-u a ten ho pretlaci von.
Skusal som vyuzit aj regulator ventilatoru ale vzhladom k tomu ze tento ventilator je extremne tichy, vpohode moze ist aj na plne otacky.
cila70 Hungary
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od cila70 »
Otazka:Ventilátor moze byt aj 12V? Nemusi 5V?
DREAMBOX 920 UHD , AZBOX PREMIUM PLUS 500gb
paleaaro
Tento Noiseblocker je na 12V.
Z tohto napajacieho konektora je mozne odoberat 5V a 12V (mozno aj 7V)
nobody
Příspěvek od nobody »
mazak chcem sa ta opytat ci ne je problem s pripojenim ventilatora PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent lebo ten co je v azboxe ma len cerveny a cierny kabel a ten primecooler ma aj zlty. velmi sa v tom nevyznam ale ide ma roztrhnut z toho jak to huci.
Boss_409 Czech Republic
Příspěvek od Boss_409 »
Dopoledne jsem sem dal fota z profesionálního řešení řízení ventilátoru HD+ka s popisem funkce a instalace. Nějak to zmizelo. Tento modul FC05 bude pravděpodobně vyrábět tuzemská firma a bude tedy brzo v prodeji u prodejců sat-techniky. Takže jen ve zkratce foto zamontovaného modulu. Chcete-li vědět něco podrobného, napište mi na skype (stejný nick), nebo na můj E-mail.
Všechna ostatní řešení jsou amatérská, toto opravdu chodí absolutně potichu a vše je studené.
VU+ULTIMO 4K, DM920, VU+Solo2, 2x Parabola 80Al, motor HH100, 2x ext.disk 1TB, vše na eternet......
vikino Ukraine
nobody píše:
novacik - problem nie je, ked som to zvladol ja. zlty mozes odstrihnut, nie je potrebny. trochu zlozitejsie je prehodenie konektora z povodneho fanu na novy fan. je to prplacka, chce to pevne nervy a ostry zrak... :D
EDIT: asi by bolo lepsie pouzit postup z prispevku nadomnou, tam ale ten zlty kablik budes potrebovat...
alihen
Příspěvek od alihen »
vikino píše:mna teraz u pluska najviac trapi to nahravanie z jedneho a pozeranie druheho programu, kazdy na inom tuneri. Pokial spustim nahravanie tlacitkom rec v A, spusti sa nahravanie a mozem prepnut kamkolvek v B. Program z A sa nahra.
ako si to nakoniec vyriesil? mam ten isty problem? :idea:
vikino Ukraine
ty nemas problem, ty nemas HDD :grin:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
