Zkušenosti, funkčnost, stabilita, atd...
Re: Zkušenosti, funkčnost, stabilita, atd...
do oscam.services si pridaj:
[gital]
caid = 0D0F
provid = 000000
srvid = 1F42,1F43,1F44
k uzivatelom si v polozke services pridaj:
services = !gital, (a + samozrejme , tie co potrebujes a mas doteraz )
[gital]
caid = 0D0F
provid = 000000
jirbar
Jako "majitel" několika Ariv a nový "majitel" HDBOX 9100 PVR koukám, že Power u HDBOXu přepíná u Arivy režim TV/Radio. Opačně to neplatí, byť nevím příčinu, proč po několika "pokusech" HDBOX na Power nereagoval, pomohl jen tvrdý restart.
onisud
Diky, skusil som (aj ked celkom nechapem preco, ked mam v ignore cele caid), v kazdom pripade to nezabera, aj tak sa mi objavuju v logu najdene sluzby s caid 0D0F aj 0D70, ktore su v ignore (po akejkolvek zmene v konfigoch restartujem cely box).grantec píše:do oscam.services si pridaj:
Okrem toho mi nedekoduje aj napr. pri takychto zapisoch:
2010/07/04 11:12:16 210 c01 stapi: Found new PMT_FILE /tmp/pmt2_1.tmp, pmt_cnt: 3
2010/07/04 11:12:16 210 c01 dvbapi: new program number: 1F41 (TV Markiza)
2010/07/04 11:12:16 210 c01 dvbapi: set filter pid 00c9, demux_index 0
2010/07/04 11:12:16 210 c01 stapi: filter set demux_id 0, num 0
2010/07/04 11:12:21 210 c01 stapi: filter removed demux_id 0, num 0
2010/07/04 11:12:22 210 c01 stapi: Found new PMT_FILE /tmp/pmt2_1.tmp, pmt_cnt: 3
2010/07/04 11:12:22 210 c01 dvbapi: new program number: 1F42 (STV1 - Jednotka)
2010/07/04 11:12:22 210 c01 dvbapi: set filter pid 00ca, demux_index 0
2010/07/04 11:12:22 210 c01 stapi: filter set demux_id 0, num 0
2010/07/04 11:12:22 210 c01 hdbox (0D03&000000/1F42/A5:5B2C): found (156 ms) by dolna_citacka
2010/07/04 11:12:22 210 c01 dvbapi: Start descrambling CAID: 0d03, demux_id 0
2010/07/04 11:12:22 210 c01 dvbapi: set filter pid 0001, demux_index 0
2010/07/04 11:12:22 210 c01 stapi: filter set demux_id 0, num 1
2010/07/04 11:12:22 210 c01 stapi: filter removed demux_id 0, num 1
2010/07/04 11:12:28 210 c01 stapi: filter removed demux_id 0, num 0
2010/07/04 11:12:29 210 c01 stapi: Found new PMT_FILE /tmp/pmt2_1.tmp, pmt_cnt: 3
2010/07/04 11:12:29 210 c01 dvbapi: new program number: 1F43 (STV2 - Dvojka)
U Markizy aj STV1 hlaska "program zakodovany". Napr. JojPlus mi nachadza pod 0D70:13A7 (raz dekoduje, inokedy nie).
Pouzivam stale fw 1.08.26, neviem ci ma vyznam skusit nejaky starsi.
DM800, HD-BOX FS7110, Toroid90 - 28E-4W, Samsung LE40B650 - obcas testujem HD-Box 9100
najlepsie je skontrolovat cez web rozhranie , ktory uzivatel , ktore caid pouziva. rozhodujuci a najviac chybujuci je dvbapi . nepozeraj log, pozri sa cez web rozhranie . ja som to vlastne podla toho aj odladoval.
onisud
Moje testy HD Box 9100 koncim asi s takymito postrehmi (podnetmi):
- oscam som spolahlivo nerozchodil, bud to neviem, alebo je oscam ozaj citlivy na nastavenia (potom ale uzivatelsky neprivetivy), alebo mam problem v hw (obcas totiz aj interna citacka nechce pri prepinani dekodovat),
- emu s mgcamd funguje, prinutil som sa pozerat asi hodinu, ale aj tam sa mi asi trikrat sekol obraz cca na 5 - 10 sekund,
- lokalne zdielanie cez mgcamd na newcs server sa zda najspolahlivejsie u mojej karty skylink, budem zatial doporucovat postavit kartovy server na inom prijimaci.
K ostatnym funkciam prijimaca aspon niekolko pripomienok:
- automaticky timeshift je velmi "zaujimava" funkcia, len ci ju niekto aj vyuziva, kto ju nechce, nesmie zabudnut po instalacii noveho fw na jej vypnutie,
- niektore slovenske preklady su dost nestastne a zavadzajuce (interna citacka zapnut/vypnut, Moduly namiesto Plugin - spomenul som si na vodorovne/zvisle namiesto horizontalne/vertikalne, co som tiez niekde videl), radsej som prepol na cestinu,
- nastavenia jazyka u audia trochu divne, ked som nezvolil cesky, alebo slovensky, tak som mal u tychto audio stop ticho (?),
- nastavenie formatov obrazu trochu zjednodusene, aspon funkcny PanScan u formatov 4:3 by to snad chcelo,
- a spravca zoznamu programov, to je osobitna kapitola, pre mna jednoducho prilis nezrozumitelne.
Viac som toho nestihol, snad nabuduce ... bolo to skutocne myslene ako podnety, nie kritika.
Drzim vam chlapci palce, kym sa mi ten prijimac dostane zase do ruk, snad uz bude plne funkcna aj nejaka enigma2.
No ale toto! Kto by to bol povedal.
jirbar
Co s chybou načtení karty. Poradí někdo. Po marných pokusech "oživit" HDBOX byla v podezření karta Gital asi 2 roky stará. Předpokládám, že s vypnutou Interní čtečkou, karta se její přítomnost ve slotu nezobrazuje a tak jsem Interní čtečku zapnul. A tam pořád cykluje Prosím čekejte - Cryptowoks. Pouze v jednom případě asi po dvaceti pokusech vytažení si ten Cryptowoks "sedl". Nepomohlo ani nalepení tří vrstev izolepy v místě čipu z druhé strany karty.
Problém asi vyřešen. Vkládat kartu při vypnutém HDBOXu, nebo provést restart. Před restartem načtení "cyklovalo", po restartu Cryptowoks "sedí".
Gital sa da nacitat dvomi sposobmi.
Bud zmenis driver sci.ko - je tu na to navod, alebo na citanie karty pouzijes Oscam .
markvar
Zdravím,
chtěl bych si tento box objednat u Sapra za zvýhodněnou cenu 3.999,-Kč, ale teď jsem četl na parabole od juzka cituji: "Že má fatální chyby na zastřelení ti asi nikdo nenapíše."
Mohl by se prosím někdo znalý k tomu vyjádřit, jak na tom tento box opravdu je? Díky moc
- dempsey
juzek je na tomto fóre registrovaný a tak by to svoje vyhlásenie mohol komentovať.... Ja o nijakých fatálnych chybách neviem
vald
Môžem potvrdiť. Mám HD Box 9100 cca mesiac a spokojnosť 100%. Jeho kúpu môžem s kľudným svedomím doporučiť.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
HDbox ma chyby - aj verejne zname , ziadna nieje z mojho pohladu fatalna. Asi to zalezi na uhle pohladu. Niekomu sa moze sci.ko zdat ako driver s fatalnou chybou , ale ten kto si vie odlogovat citacku a pozriet ako pracuje, vie ze na Conaxe je to najlepsia volba . Aj z pohladu k buducim zmenam a to je podstatne.
Ostatne - stale sa na engine sw pracuje .
- tulino
fatalne chyby?
takou chybou rozumiem znemoznenie zakladnych funkcii, co v pripade HDBoxu rozhodne neplati
slusny obraz, vynikajuce ovladanie, funkcny 2tuner (9200 a 9300), funkcne paralelne nahravanie 2 HD programov, LAN
snad len nejaky jednoduchy web browser do buducnosti na kratke prezretie 1 informacie, aby clovek nemusel zapinat pc ci book
kazdy mame ine predstavy, mne HDbox i Octagon vyhovuje, ale neviem, co vsetko by som este mozno vyuzil na Dreame (zartujem pretoze nestiham pozerat, nie sa este hrat ...)
markvar
Tak juzek se asi nevyjádří, ale stačí mi bohatě Vaše názory, dík. Do teď sem měl vybranou jako nejlepší poměr výkon/cena F Arivu 200 HD (cca 2.900,-Kč), ale tento box umí víc a je na tom určitě lépe i po hw stránce, takže za 3.999,-Kč není co řešit a nic lepšího výkon/cena se asi koupit nedá. Jen jsem se chtěl zeptat jak je na tom s kvalitou obrazu, což je asi nejdůležitější. U Arivy je prý obraz dobrý.
Haward
Kvalita obrazu je velmi dobra - je to ale vzdy subjektivni. HD box ma obrac "zivejsi", dle meho nazoru vice jako "omalovanky", nicmene muzes regulovat na TV...... Ja mohu srovnat s IPboxem 910HD ktery dle meho nazoru ma preci jenom o neco lepsi obraz nez HD box ... nicmene koupi HD boxu urcite doporucuji .... za ty penize nic lepsiho asi nesezenes ....
