Môžeš sem hodiť tvoje konfiguračné súbory na oscam (aspoň oscam.conf, oscam.server) ? Skúšal si to iba cez oscam (s dvbapi), nič iné nebolo spustené ?5738 píše:Už mám prvý problém pri pozeraní ta3 a spätného prepnutia na napr. markízu píše zakódované a nie a nie sa to rozbehnúť !!
Zdielanie Lan
onisud
Re: Zdielanie Lan
DM800, HD-BOX FS7110, Toroid90 - 28E-4W, Samsung LE40B650 - obcas testujem HD-Box 9100
Re: Zdielanie Lan
nova verzia oscamu tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 448#p46448
pozorne si prestudujte konfiguraky . svoj oscam.server si zalohujte a prepiste novy udajmi zo svojho zalohovaneho .
5738
Re: Zdielanie Lan
Mam otazku ako bude fungovat HD box s oscam bez dvbapi ? co treba potom spravit aby mi sla karta na HD BOXE ? skusal som to zmazat a vsetky programi boli zakodovane a nikde som nenasiel co s tym treba spravit aby mi bezala karta
Dik
Dik
Re: Zdielanie Lan
jasne,ale dekodovat potom bude musiet napriklad Xcam,alebo mgcamd .
5738
Re: Zdielanie Lan
mgcamd nie je problem nahrat a spustit
a este jedna otazka da sa aby klient pripojeny cez lan dokazal zapisovat na kartu dost casto sa mi stava ze na serveri ktory nemam casto zapnuty musim dlho cakat na zapisi na kartu a niekedy musim volat aby mi ich aj poslali
dik
dik
onisud
Re: Zdielanie Lan
No neviem, doteraz som si myslel, ze vzdy server riadi (povoluje, obmedzuje, ci blokuje) zapisy na kartu, ale mozno sa mylim ... A to s tym vypnutym serverom som nepochopil, myslis fyzicky vypnuty stroj, alebo len soft ? Otazka je, preco ho vypinas. Ja sa snazim vkladat kartu a instalovat server na stroj, ktory pojde najlepsie nepretrzite, ked je na nom zavisly aj niekto iny okrem mna. V kazdom pripade zapisy budu chodit snad len vtedy, ked je prijimac v prevadzke a problem moze byt len najst vhodnu kombinaciu prijimac+soft, kde to funguje. Oscam nepusta zapisy na skylink, alebo je to inak ?5738 píše:mgcamd nie je problem nahrat a spustit
dik
5738
Re: Zdielanie Lan
onisud píše:No neviem, doteraz som si myslel, ze vzdy server riadi (povoluje, obmedzuje, ci blokuje) zapisy na kartu, ale mozno sa mylim ... A to s tym vypnutym serverom som nepochopil, myslis fyzicky vypnuty stroj, alebo len soft ? Otazka je, preco ho vypinas. Ja sa snazim vkladat kartu a instalovat server na stroj, ktory pojde najlepsie nepretrzite, ked je na nom zavisly aj niekto iny okrem mna. V kazdom pripade zapisy budu chodit snad len vtedy, ked je prijimac v prevadzke a problem moze byt len najst vhodnu kombinaciu prijimac+soft, kde to funguje. Oscam nepusta zapisy na skylink, alebo je to inak ?5738 píše:mgcamd nie je problem nahrat a spustit
dik
vypnuty znamena v standbay rezime cize napr. ho mam v izbe a nepustim ho aj 3 dni po sebe ( bezia hodinky a nepozeram ziadnu stanicu ) takze zapis neprejde a preto sa pytam ci sa neda spravit to aby mi klient napr. v obyvke dokazal po lanke poslat zapis
onisud
Re: Zdielanie Lan
Tak ale potom nie je server vypnuty, ked klient funguje. A skusal si nastavit pre toho klienta parameter "au" ?
V oscam aj newcs taky existuje a povoluje zasielanie emm ...
5738
Re: Zdielanie Lan
au je dane automaticky na 1 neviem ci to znamena ano a 0 nie ale asi totak nejak bude a nepomaha to nikdy som to nemenil niekto raz spominal ze client nikdy nedokaze poslat zapisy na kartu serveraonisud píše:Tak ale potom nie je server vypnuty, ked klient funguje. A skusal si nastavit pre toho klienta parameter "au" ?
onisud
Re: Zdielanie Lan
Tak o tom som ja nepocul, neviem, akeho mas klienta a ci si aj v jeho konfiguracii povolil zasielanie emm (mgcamd napr. ma tiez v mg_cfg parameter au ...). Na serveri napr. v oscam by si mal mat v oscam.user u prislusneho klienta au na 1.
Re: Zdielanie Lan
keby to nefungovalo , nechceli by chalani specialnu konfiguraciu na zakaz prechodu zapisov,ze ?
onisud
Re: Zdielanie Lan
No ano, otazka je ale, ako je to u arivy, kde asi je ten klient. Tam ho mozno velmi nenakonfiguruje, niekde som cital, ze dokonca nedokaze posielat emm (asi po sieti, na vlastnu kartu snad ano). To si treba overit, aby vsetka snaha zbytocna nebola.
Re: Zdielanie Lan
to ano a najlepsie sa to da zistit logovanim. To je to co zo zasady nik nerobi - keby si kazdy pozrel log- hned by vedel ci emm idu a ja modifikuju zapisy a nemusel by sa pytat.
5738
Re: Zdielanie Lan
skusal som aj arivu a a satelite a ani jeden neposiala emm takze nic z toho nebude :-(grantec píše:to ano a najlepsie sa to da zistit logovanim. To je to co zo zasady nik nerobi - keby si kazdy pozrel log- hned by vedel ci emm idu a ja modifikuju zapisy a nemusel by sa pytat.
