Oscam a interní čtečka AZBoxu
hades
Příspěvek od hades »
Podařilo se někomu rozjet dekodóvání programů z interní čtečky AZBoxu? Jedná se o verzi Oscam 0.99.4 svn 2940 od grantec, která je uložena zde na fóru v sekci emupluginy a má mít podporu pro interní čtečku. Vidím, že je stažena více než 40x a diskuze žádná. Včera jsem si s tím hrál 3 hodiny, nastavoval "mode" od 1 po 10, upravoval konfigurační soubory tak, aby tam zůstala jen používaná karta Cslink (0D0F), ale bez úspěchu, stále "zakódováno". Nedostal jsem se ani k log souboru, připojit se na deklarovaný port 83 nešlo. Jak Vám oscam funguje (zajímám se nyní pouze o funkční interní čtečku)?
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
visper
Re: Oscam a interní čtečka AZBoxu
Příspěvek od visper »
Já jsem tomu nevěnoval moc času, ale taky mi to nešlo.
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Také jsem to zkoušel. Ale jelikož tomu moc nerozumím, tak když mi to nešlo, tak jsem si to odůvodnil tím, že tomu nerozumím :))
Norbi44
Příspěvek od Norbi44 »
Nejde to ani mne.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Vyskúšajte ho naštartovať cez Telnet:
cd /PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS/
./oscam -b/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
./oscam -c/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
A funguje aj web rozhranie
webif : port 83 , azbox/azbox
AZBox[~]$
./oscam -c /PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
AZBox[AZdevCAS]$ ./oscam -b/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
./oscam: illegal option -- /
  ___  ____   ___
 / _ \/ ___| / __|__ _ _ __ ___
| | | \___ \| |  / _` | '_ ` _ \
| |_| |___) | |_| (_| | | | | | |
 \___/|____/ \___\__,_|_| |_| |_|
OSCam cardserver v0.99.4svn, build #2940 (mips-azbox-linux) - (w) 2009-2010 streamboard SVN
        see http://streamboard.gmc.to:8001/wiki/ for more details
        based on streamboard mp-cardserver v0.9d - (w) 2004-2007 by dukat
        inbuilt modules: dvbapi webinterface anticascading
oscam [-b] [-c config-dir] [-d] [-h]
        -b         : start in background
        -c <dir>   : read configuration from <dir>
                     default = /PLUGINS/OpenXCAS/oscamCAS
        -d <level> : debug level mask
                       0 = no debugging (default)
                       1 = detailed error messages
                       2 = ATR parsing info, ECM, EMM and CW dumps
                       4 = traffic from/to the reader
                       8 = traffic from/to the clients
                      16 = traffic to the reader-device on IFD layer
                      32 = traffic to the reader-device on I/O layer
                      64 = EMM logging
                     255 = debug all
        -h         : show this help
AZBox[AZdevCAS]$
AZBox[AZdevCAS]$ ./oscam -c/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
2010/08/28 18:00:56   1225 s   >> OSCam <<  cardserver started version 0.99.4svn, build #2940 (mips-azbox-linux)
2010/08/28 18:00:56   1225 s   version=0.99.4svn, build #2940, system=mips-azbox-linux, nice=-1
2010/08/28 18:00:56   1225 s   max. clients=509, client max. idle=120 sec
2010/08/28 18:00:56   1225 s   max. logsize=10 Kb
2010/08/28 18:00:56   1225 s   client timeout=90000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=1 ms
2010/08/28 18:00:56   1225 s   shared memory initialized (size=4334566, id=524291)
2010/08/28 18:00:56   1225 s   auth size=4772
2010/08/28 18:00:56   1225 s   services reloaded: 0 services freed, 23 services loaded
2010/08/28 18:00:56   1225 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2010/08/28 18:00:56   1225 s   signal handling initialized (type=sysv)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   11332 service-id's loaded
2010/08/28 18:00:57   1225 s   can't open file "/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.200] load_xcas_control:98 ## loaded controller ID = 0x19760507
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.206] openxcas_open_with_smartcard:331 ## oscamCAS
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.465] openxcas_create_channel:34 ## (oscamCAS)
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.465] openxcas_module_open_channel:86 ## (oscamCAS)
osdep_msq_server_open : key_request 0x62C4B094 key_response 0x62C4B095
osdep_msq_server_open : request msq is already created
osdep_msq_server_open : response msq is already created
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.467] openxcas_adaptor_open_channel:221 ## (oscamCAS)
osdep_msq_client_connect : key_request 0x62C4B094 key_response 0x62C4B095
2010/08/28 18:00:57   1225 s   monitor: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   camd 3.3x: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   camd 3.5x: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   cs378x: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   newcamd: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   cccam: initialized (fd=5, port=17600, crypted)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   radegast: disabled
2010/08/28 18:00:57   1225 s   client resolver thread started
2010/08/28 18:00:57   1225 s   logger started (pid=1230)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   Resolver thread started
2010/08/28 18:00:57   1225 s   http started (pid=1232)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   reader started (pid=1233, device=0)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   reader started (pid=1234, device=dynsadres)
2010/08/28 18:00:57   1225 s   waiting for local card init
2010/08/28 18:00:57   1232 h   HTTP Server listening on port 83
2010/08/28 18:00:57   1234 p03 cccam(r) label:        invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:00:57   1233 r02 card detected
2010/08/28 18:00:57   1233 r02 openxcas sc: set mode 4
2010/08/28 18:00:59   1231 s   can't resolve dynsadres, error: Name or service not known
2010/08/28 18:01:01   1233 r02 ATR: 3B 78 12 00 00 47 C4 03 00 8F F1 90 00
2010/08/28 18:01:02   1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:02   1234 p03 cccam(r) label:        invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:01:07   1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:07   1234 p03 cccam(r) label:        invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:01:07   1233 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/08/28 18:01:08   1233 r02 [cryptoworks-reader] card detected
2010/08/28 18:01:08   1233 r02 [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2010/08/28 18:01:12   1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:12   1234 p03 cccam(r) label:        invalid port 0 for server dynsadres
hades
Tak oscam se již rozjel, ale nic u mne neodkódoval. Asi jej bude muset nastavit nějaký sat. gurů pro jednotlivé karty.
2010/08/28 22:00:33 6547 s radegast: disabled
2010/08/28 22:00:33 6547 s client resolver thread started
2010/08/28 22:00:33 6547 s logger started (pid=6552)
2010/08/28 22:00:33 6547 s Resolver thread started
2010/08/28 22:00:33 6547 s http started (pid=6554)
2010/08/28 22:00:33 6547 s reader started (pid=6555, device=0)
2010/08/28 22:00:33 6547 s reader started (pid=6556, device=dynsadres)
2010/08/28 22:00:33 6547 s waiting for local card init
2010/08/28 22:00:33 6554 h HTTP Server listening on port 83
2010/08/28 22:00:33 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:33 6555 r02 card detected
2010/08/28 22:00:33 6555 r02 openxcas sc: set mode 0
2010/08/28 22:00:35 6553 s can't resolve dynsadres, error: Name or service not known
2010/08/28 22:00:37 6555 r02 ATR: 3B 78 12 00 00 A0 XX 06 00 8F F1 90 00
2010/08/28 22:00:37 6555 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/08/28 22:00:38 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:38 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:38 6555 r02 [cryptoworks-reader] card detected
2010/08/28 22:00:38 6555 r02 [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2010/08/28 22:00:43 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:43 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:48 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:48 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:53 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:53 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:58 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:58 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
fittipaldi
Příspěvek od fittipaldi »
Dempsey napísal, že je to prvý oscam pre AZ Box. Mohol by niekto vysvetliť, keďže je to prvý oscam, čo tento plugyn dokáže ? Ja som dal do boxu verziu od granteca. Nerozumiem ale tomuto -support internal reader (nutne pouzit spravny typ "mode" ! ). Hades tiež píše, že nastavoval "mode" od 1 po 10. Kde a ako ?
Takže do prijímača som ho dal ale neviem, či funkčne.
Naposledy upravil(a) fittipaldi dne 29 srp 2010, 08:19, celkem upraveno 1 x.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Dempsey napísal že je to " Prvý oscam pre Az HD s dvbapi "
Takto: Buď sa tomu budeš venovať a podarí sa Ti to, alebo počkáš na oscam ktorý sa bude spúšťať automaticky pri štarte prijímača, alebo emulátora a bude easy inštalovateľný prípadne aj pripravený s configmi pre nejaké naše karty.
Príspevok o tom ako to nejde myslím ničomu nepomôže
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Pokud to chápu správně, OSCAM je jen proxy a card server, nic dekodovat neumi. Spolu s mgcamd jede ok. Takže pro mě není vhodný kvůli nemožnosti nahrávat a zároveň nechat procházet zápisy
visper
rada píše:Pokud to chápu správně, OSCAM je jen proxy a card server, nic dekodovat neumi. Spolu s mgcamd jede ok. Takže pro mě není vhodný kvůli nemožnosti nahrávat a zároveň nechat procházet zápisy
Já nerozumím co pořád máte s těmi zápisy. Skylink dává zápisy 2x do roka, jednou na české a jednou na slovenské programy. Takže 2x za rok si přehodím na několik minut 2 soubory které mám nachystané. To přece není takový problém. Pokud máš UPC, tak tam je to bohužel každý měsíc.
dempsey
S ICE kartami to nemusí byť úplne tak isto ako s pôvodnými CRW kartami, takže toto bude jasné až po dlhšej dobe fungovania ICE
hades
Oscam by měl fungovat samozřejmě také jako cardreader, tedy číst kartu v interní čtečce a dekódovat příslušné programy. On to také již umí z externí čtečky připojené na USB port. Nyní se právě tvoří podpora pro interní čtečku a dle ofic. fóra oscamu již některé karty jedou. V Dreamboxu jsou interní čtečky pod oscamem dávno funkční a jede i ICE Skylink karta.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
