Oscam a interní čtečka AZBoxu
hades
Podařilo se někomu rozjet dekodóvání programů z interní čtečky AZBoxu? Jedná se o verzi Oscam 0.99.4 svn 2940 od grantec, která je uložena zde na fóru v sekci emupluginy a má mít podporu pro interní čtečku. Vidím, že je stažena více než 40x a diskuze žádná. Včera jsem si s tím hrál 3 hodiny, nastavoval "mode" od 1 po 10, upravoval konfigurační soubory tak, aby tam zůstala jen používaná karta Cslink (0D0F), ale bez úspěchu, stále "zakódováno". Nedostal jsem se ani k log souboru, připojit se na deklarovaný port 83 nešlo. Jak Vám oscam funguje (zajímám se nyní pouze o funkční interní čtečku)?
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
- visper
Re: Oscam a interní čtečka AZBoxu
Já jsem tomu nevěnoval moc času, ale taky mi to nešlo.
krokodill
Také jsem to zkoušel. Ale jelikož tomu moc nerozumím, tak když mi to nešlo, tak jsem si to odůvodnil tím, že tomu nerozumím
Norbi44
005jon
Vyskúšajte ho naštartovať cez Telnet:
cd /PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS/
./oscam -b/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
./oscam -c/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
A funguje aj web rozhranie
webif : port 83 , azbox/azbox
AZBox[~]$
./oscam -c /PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
AZBox[AZdevCAS]$ ./oscam -b/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
./oscam: illegal option -- /
___ ____ ___
/ _ \/ ___| / __|__ _ _ __ ___
| | | \___ \| | / _` | '_ ` _ \
| |_| |___) | |_| (_| | | | | | |
\___/|____/ \___\__,_|_| |_| |_|
OSCam cardserver v0.99.4svn, build #2940 (mips-azbox-linux) - (w) 2009-2010 streamboard SVN
see http://streamboard.gmc.to:8001/wiki/ for more details
based on streamboard mp-cardserver v0.9d - (w) 2004-2007 by dukat
inbuilt modules: dvbapi webinterface anticascading
oscam [-b] [-c config-dir] [-d] [-h]
-b : start in background
-c <dir> : read configuration from <dir>
default = /PLUGINS/OpenXCAS/oscamCAS
-d <level> : debug level mask
0 = no debugging (default)
1 = detailed error messages
2 = ATR parsing info, ECM, EMM and CW dumps
4 = traffic from/to the reader
8 = traffic from/to the clients
16 = traffic to the reader-device on IFD layer
32 = traffic to the reader-device on I/O layer
64 = EMM logging
255 = debug all
-h : show this help
AZBox[AZdevCAS]$
AZBox[AZdevCAS]$ ./oscam -c/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS
2010/08/28 18:00:56 1225 s >> OSCam << cardserver started version 0.99.4svn, build #2940 (mips-azbox-linux)
2010/08/28 18:00:56 1225 s version=0.99.4svn, build #2940, system=mips-azbox-linux, nice=-1
2010/08/28 18:00:56 1225 s max. clients=509, client max. idle=120 sec
2010/08/28 18:00:56 1225 s max. logsize=10 Kb
2010/08/28 18:00:56 1225 s client timeout=90000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=1 ms
2010/08/28 18:00:56 1225 s shared memory initialized (size=4334566, id=524291)
2010/08/28 18:00:56 1225 s auth size=4772
2010/08/28 18:00:56 1225 s services reloaded: 0 services freed, 23 services loaded
2010/08/28 18:00:56 1225 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2010/08/28 18:00:56 1225 s signal handling initialized (type=sysv)
2010/08/28 18:00:57 1225 s 11332 service-id's loaded
2010/08/28 18:00:57 1225 s can't open file "/PLUGINS/OpenXCAS/AZdevCAS/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.200] load_xcas_control:98 ## loaded controller ID = 0x19760507
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.206] openxcas_open_with_smartcard:331 ## oscamCAS
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.465] openxcas_create_channel:34 ## (oscamCAS)
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.465] openxcas_module_open_channel:86 ## (oscamCAS)
osdep_msq_server_open : key_request 0x62C4B094 key_response 0x62C4B095
osdep_msq_server_open : request msq is already created
osdep_msq_server_open : response msq is already created
[OPENXCAS_API:Sat Aug 28 18:00:57.467] openxcas_adaptor_open_channel:221 ## (oscamCAS)
osdep_msq_client_connect : key_request 0x62C4B094 key_response 0x62C4B095
2010/08/28 18:00:57 1225 s monitor: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s camd 3.3x: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s camd 3.5x: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s cs378x: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s newcamd: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s cccam: initialized (fd=5, port=17600, crypted)
2010/08/28 18:00:57 1225 s radegast: disabled
2010/08/28 18:00:57 1225 s client resolver thread started
2010/08/28 18:00:57 1225 s logger started (pid=1230)
2010/08/28 18:00:57 1225 s Resolver thread started
2010/08/28 18:00:57 1225 s http started (pid=1232)
2010/08/28 18:00:57 1225 s reader started (pid=1233, device=0)
2010/08/28 18:00:57 1225 s reader started (pid=1234, device=dynsadres)
2010/08/28 18:00:57 1225 s waiting for local card init
2010/08/28 18:00:57 1232 h HTTP Server listening on port 83
2010/08/28 18:00:57 1234 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:00:57 1233 r02 card detected
2010/08/28 18:00:57 1233 r02 openxcas sc: set mode 4
2010/08/28 18:00:59 1231 s can't resolve dynsadres, error: Name or service not known
2010/08/28 18:01:01 1233 r02 ATR: 3B 78 12 00 00 47 C4 03 00 8F F1 90 00
2010/08/28 18:01:02 1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:02 1234 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:01:07 1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:07 1234 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 18:01:07 1233 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/08/28 18:01:08 1233 r02 [cryptoworks-reader] card detected
2010/08/28 18:01:08 1233 r02 [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2010/08/28 18:01:12 1234 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 18:01:12 1234 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres-
hades
Tak oscam se již rozjel, ale nic u mne neodkódoval. Asi jej bude muset nastavit nějaký sat. gurů pro jednotlivé karty.
2010/08/28 22:00:33 6547 s radegast: disabled
2010/08/28 22:00:33 6547 s client resolver thread started
2010/08/28 22:00:33 6547 s logger started (pid=6552)
2010/08/28 22:00:33 6547 s Resolver thread started
2010/08/28 22:00:33 6547 s http started (pid=6554)
2010/08/28 22:00:33 6547 s reader started (pid=6555, device=0)
2010/08/28 22:00:33 6547 s reader started (pid=6556, device=dynsadres)
2010/08/28 22:00:33 6547 s waiting for local card init
2010/08/28 22:00:33 6554 h HTTP Server listening on port 83
2010/08/28 22:00:33 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:33 6555 r02 card detected
2010/08/28 22:00:33 6555 r02 openxcas sc: set mode 0
2010/08/28 22:00:35 6553 s can't resolve dynsadres, error: Name or service not known
2010/08/28 22:00:37 6555 r02 ATR: 3B 78 12 00 00 A0 XX 06 00 8F F1 90 00
2010/08/28 22:00:37 6555 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/08/28 22:00:38 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:38 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:38 6555 r02 [cryptoworks-reader] card detected
2010/08/28 22:00:38 6555 r02 [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2010/08/28 22:00:43 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:43 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:48 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:48 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:53 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:53 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
2010/08/28 22:00:58 6556 p03 restarting reader label (index=2)
2010/08/28 22:00:58 6556 p03 cccam(r) label: invalid port 0 for server dynsadres
fittipaldi
Dempsey napísal, že je to prvý oscam pre AZ Box. Mohol by niekto vysvetliť, keďže je to prvý oscam, čo tento plugyn dokáže ? Ja som dal do boxu verziu od granteca. Nerozumiem ale tomuto -support internal reader (nutne pouzit spravny typ "mode" ! ). Hades tiež píše, že nastavoval "mode" od 1 po 10. Kde a ako ?
Takže do prijímača som ho dal ale neviem, či funkčne.
Naposledy upravil(a) fittipaldi dne 29 srp 2010, 08:19, celkem upraveno 1 x.
- dempsey
Dempsey napísal že je to " Prvý oscam pre Az HD s dvbapi "
Takto: Buď sa tomu budeš venovať a podarí sa Ti to, alebo počkáš na oscam ktorý sa bude spúšťať automaticky pri štarte prijímača, alebo emulátora a bude easy inštalovateľný prípadne aj pripravený s configmi pre nejaké naše karty.
Príspevok o tom ako to nejde myslím ničomu nepomôže
rada
Pokud to chápu správně, OSCAM je jen proxy a card server, nic dekodovat neumi. Spolu s mgcamd jede ok. Takže pro mě není vhodný kvůli nemožnosti nahrávat a zároveň nechat procházet zápisy
- visper
Já nerozumím co pořád máte s těmi zápisy. Skylink dává zápisy 2x do roka, jednou na české a jednou na slovenské programy. Takže 2x za rok si přehodím na několik minut 2 soubory které mám nachystané. To přece není takový problém. Pokud máš UPC, tak tam je to bohužel každý měsíc.rada píše:Pokud to chápu správně, OSCAM je jen proxy a card server, nic dekodovat neumi. Spolu s mgcamd jede ok. Takže pro mě není vhodný kvůli nemožnosti nahrávat a zároveň nechat procházet zápisy
- dempsey
S ICE kartami to nemusí byť úplne tak isto ako s pôvodnými CRW kartami, takže toto bude jasné až po dlhšej dobe fungovania ICE
hades
Oscam by měl fungovat samozřejmě také jako cardreader, tedy číst kartu v interní čtečce a dekódovat příslušné programy. On to také již umí z externí čtečky připojené na USB port. Nyní se právě tvoří podpora pro interní čtečku a dle ofic. fóra oscamu již některé karty jedou. V Dreamboxu jsou interní čtečky pod oscamem dávno funkční a jede i ICE Skylink karta.
