fw 1.08.37
- galm
Re: fw 1.08.37
pocas nahravania programu stlac opat tlacidlo nahravania otvori sa Ti menu nahravania, tu v polozke "Trvanie" nastav ako dlho sa to ma nahravat
xTrend et8K, ATV, scam freesat, mediaportal, CSFD, Samsung 1TB, Multibeam E85 (23.5E+19.2E+13E+0.8W)
AB 450HD, skylink vymena, Offset 90 (28.2E+23.5E+19.2E)
RIP: VU+Duo, OpenBox X820
"poriadok je pre blbcov, inteligent zvladne aj chaos"
mmirousek
Re: fw 1.08.37
SuiVanOrton píše:Jinak u mě to dělá ještě jinou věc, když mám něco naprogramované správně tak se mi nahraje to co chci ale je tam název a popis z předchozího programu (konkrétně u HBO HD, tam nahrávám často). Nebo se taky stává že to mám správně nahrané, správný název, ale popis z pořadu který šel až potom.mmirousek píše:
jo to mi dělá semtam taky, ale to neřeším....
marlo
Re: fw 1.08.37
Pri fw 1.08.37 + Mgcamd 1.35 mi pri restarte boxu nenacita internu citacku.Napise ze Vadna karta - pouzivam SkyLink /bielu/
Ked kartu povytiahnem a vlozim spat uz ju nacita a je to OK.
Ked som pouzil Mcas a vypol internu citacku vsetko bolo v poriadku.
Min. tyzden som nahodil MgCamd a Mcas ...vtedy mi to nerobilo ale pri staniciach ako HBO,Filmbox mi nefungovalo EPG a pri pokuse o zapnutie EPG box zamrzol a bolo potrebne ho vypnut/zapnut vzadu z tlacitkom.
Vedeli by ste mi poradit spravnu kombinaciu/nastavenie mgcamd,skylink karta...a ak je to potrebne tak aj Mcas..
Nemozem po kazdom vypnuti a zapnuti boxu predsa este vyberat a vkladat kartu.
dakujem
dakujem
HD-BOX FS-9200 PVR :: loader 1.19 :: fw. 1.09.94 :: MgCamd 1.35a :: TV PHILIPS 37PFL8404H
Erzo
Re: fw 1.08.37
Chcem sa spytat ze naco pouzivas mgcamd?marlo píše:Pri fw 1.08.37 + Mgcamd 1.35 mi pri restarte boxu nenacita internu citacku.Napise ze Vadna karta - pouzivam SkyLink /bielu/
dakujem
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
Re: fw 1.08.37
descramble rutinu moze za normalnych okolnosti pouzivat len jeden proces. Je sice mozne vdaka dual decode pouzit aj dva rozdielne emulatory, ale sposob aky opisujes je nestastny.
Mgcamd +Mcas ? to akoze naco ? Bud jedno, alebo druhe.
Erzo
Re: fw 1.08.37
Ano presne tak.grantec píše:descramble rutinu moze za normalnych okolnosti pouzivat len jeden proces. Je sice mozne vdaka dual decode pouzit aj dva rozdielne emulatory, ale sposob aky opisujes je nestastny.
marlo
Re: fw 1.08.37
ten MCAS som pouzival pokial som nepotreboval pouzit MGCAMD.Dovtedy som problem nemal.grantec píše:descramble rutinu moze za normalnych okolnosti pouzivat len jeden proces. Je sice mozne vdaka dual decode pouzit aj dva rozdielne emulatory, ale sposob aky opisujes je nestastny.
Ked som pouzil iba MGCAMD tak to po restarte nikdy nenacitalo kartu SkyLink v internej citacke a hodilo v CAS hlasku "vadna karta"
Tak som skusil pouzit MCAS + MGCAMD a tam to robi ten problem ako som popisoval vyssie.
Ja by som chcel kombinaciu MGCAMD + SkyLink ale tak aby som nemusel po kazdom vypnuti/zapnuti este vytahovat kartu lebo ju na 1x nenacita.
Rozmyslal som este skustit nastavit nejake oneskorenie spustenia pluginu cca o 5-10sec...ci to pomoze.
Alebo este skusim vypnut MGCAMD a restartovat ako sa to bude chovat...len mam pocit ze to robilo to iste..a vtedy mi Grantec poradil MCAS a vypnut internu citacku a vsetko bolo OK.
- joloSK
Re: fw 1.08.37
Skus pouzit Oscam 3047
HD-box FS-9200 PVR, panasonic TX-P42S10E
Ked ma zena nevyhodi od TV, alebo spi, tak sa hram s E2
Erzo
Re: fw 1.08.37
Mgcamd bez Newcs alebo Ocsam nemoze fungovat s kartou. Musis vela citat. :)marlo píše:ten MCAS som pouzival pokial som nepotreboval pouzit MGCAMD.Dovtedy som problem nemal.grantec píše:descramble rutinu moze za normalnych okolnosti pouzivat len jeden proces. Je sice mozne vdaka dual decode pouzit aj dva rozdielne emulatory, ale sposob aky opisujes je nestastny.
marlo
Re: fw 1.08.37
ja mam Mgcamd aj Newcs ale asi mam nieco zle nastavene.
Mas pravdu musim vela citat...len sa mi tu zatial nepodarilo najst nejaku ucelenu temu o to ktory plugin na co je a ako pracovat s parametramy konkretneho pluginu.
Erzo
Re: fw 1.08.37
Skus pouzit Oscam a ked potrebujes softcam.key tak Oscam+mgcamd.
barbar
Re: fw 1.08.37
takze 1 poznatky take sem si nainstaloval to firmvare a krome mych programu ktere sem chtel aby sly tak sem zjistil ze asi jdou kanaly v biss nahravani sem zkusil a bylo ok
jen 1 vec ktere sem se nedocetl nigde ale bylo mi receno kamaradem ze pri kazdem novem firmveru mam udelat novy seting to pisi pro vsechny gdo to nevedi jako ja
dam vedet po tydnu ja mi to pujde
inac este zapomnel bulsat ok
takze do ted spokojenost
mmirousek
Re: fw 1.08.37
to tak píšeš schválně ? to je děs to číst :eek:
RadekV
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.37
Trošku OT:
Skylink koncem září změní parametry DVB-S2 transpondéru
http://www.parabola.cz/clanky/4072/skyl ... nsponderu/
Jsem trošku laik, jak se to dotkne nás, mám čekat problémy s Nova HD a HBO HD ? Asi jo co ?
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
