tak jsem konečně po dlouhé době přišel na to,v čem byl problém.byly špatné pluginy,kamoš který má stejný stroj mě dal svoji zálohu plugunů a už to funguje.
akorát u hd programů se to seká,ale myslím,že to bude velkým datovým tokem,snížil jsem rozlišení a pořád stejný.mám hdd wd passport 500gb externímůže mě někdo doporučit hdd který to zvládne?díky
nahrávání
Huskyjbc
Re: nahrávání
Ahoj všem,
předem upozorňuji, že jsem naprostý nováček, do AZ Boxu mě uvrtal kamarád, nicméně, mě tento přístroj zaujal, tak jsem do toho šel.
Vše mi docela funguje, sdílení(mám i původní Skylink kartu), FTP - připojeno přes WIFI, disk Seagate 320, jumperovaný na SATA 150,nahrávání funguje, soubory vidím, cca 3 GB na film 1,5h.
Problém je, že je nemohu přehrát - píše mi chyba - nepodporováno, zatím si nevím rady. Budu rád za nějaký tip.
Další problém, i když patří do jiného vlákna, je že se mi nedaří vytvořit síť s PC s Win 7 64bit. Nastavoval sem podle zdejšího návodu, ale bezvýsledně.
Děkuji za Váš čas i ochotu. Husky
AZ Box Premium, HDD Seagate 320GB, Open PLI 2.1, Skylink, motor SG 2100
- dempsey
Re: nahrávání
Filmy prehrávaj z malého menu /Menu na ovládači / a Vista je problém. Snáď by pomohlo správne nastaviť prístup do PC zvonku - povoliť zdieľanie súborov
Huskyjbc
Re: nahrávání
Zkoušel se to přehrát oběma způsoby, nefunguje ani jeden, soubory mají příponu .ts
Wokna jsou Win 7, ne Vista, já na to třeba časem přijdu, jen sem nechtěl vymejšlet vymyšlené. S přehráváním nevím, co s tím, už sem pročetl kde, co...
Zapoměl sem dodat - fw poslední 5209, a příjímač mám 4 dny...
Edit: nedalo mi to a mrknul jsem ještě na to malé menu a světe div se, funguje to, přehrávání se spustilo.
Oba výše zmíněné soubory byly z velkého menu, správce souborů a filmy. Proč to odsud nejde nevím.
Ještě rozchodit síť a budu spokojenej(do dalšího problému :lol:
Dempsey, mockrát děkuju
kulhanek
Re: nahrávání
Připojuju pro čtenáře pozitivní zjištění:
Vše mi vzorně běží na AzBox HD Premium, fw. 4890 s HDD:
Seagate SV35.5 1TB HDD, SATA/300, 7200 RPM, 32MB cache, ATA-7, 24x7
P/N: ST31000525SV
(formátovanej samozřejmě přímo v AZ, bez změny čehokoli, tj. na SATA/300)
Nahrávat se nedá s povolenými zápisy! Svoje současné pluginy si můžete zálohovat na USB (poslední volba v menu <Systém>, <Pluginy>, Backup n. Restore) a ověřené pluginy toutéž cestou nahrát z Dempseyho zálohy na viewtopic.php?f=159&t=4031 (tu bez povolených zápisů).
P/N: ST31000525SV
