Re: Premium HD+ foto i uvnitr
- paleaaro
Kedze HD+ dost hreje je na mieste pouzit ucinne chladenie.
Nasledujuce chladenie je velmi ucinne aj pri zapnutej akceleracii.
Cele vnutro boxu je prijemne chladne vo vsetkych castiach (2xtuner, HDD, chladic).
Kolisku pre HDD som vybral a HDD som polozil na gumene podlozky na dno boxu.
Pouzil som 92x92x25mm ventilator NEXUS DF1209SL-3, ktory som pripevnil na dosticku na mieste kde sa vklada HDD.
V pripade ak nechcete prist o zaruku, si mozte dosticku vyrobit.
vikino
tak tomuto sa hovori parada! super!
nehuci?
Hlučnosť 19.2 dB, tak asi nie...
nehuci?
- paleaaro
Nie nehuci, ide o velmi tichy a vykonny ventilator.
Este musim poriesit regulaciu otacok lebo ak je box v stanby tak sa po vychladnuti stale ventilator toci a bude to parada.
Uvazujem este o module FC05 na regulaciu otacom na zaklade teploty.
- visper
Pozor na helikoptérový efekt! Já bych to radši zatížil. :)
- paleaaro
Rozbeham na tomto module 12V ventilator?Boss_409 píše:Dopoledne jsem sem dal fota z profesionálního řešení řízení ventilátoru HD+ka s popisem funkce a instalace. Nějak to zmizelo. Tento modul FC05 bude pravděpodobně vyrábět tuzemská firma a bude tedy brzo v prodeji u prodejců sat-techniky. Takže jen ve zkratce foto zamontovaného modulu. Chcete-li vědět něco podrobného, napište mi na skype (stejný nick), nebo na můj E-mail.
Všechna ostatní řešení jsou amatérská, toto opravdu chodí absolutně potichu a vše je studené.
johny_sk
Netreba prehadzovat ziadny konektor - bez prplacky.vikino píše:novacik - problem nie je, ked som to zvladol ja. zlty mozes odstrihnut, nie je potrebny. trochu zlozitejsie je prehodenie konektora z povodneho fanu na novy fan. je to prplacka, chce to pevne nervy a ostry zrak...nobody píše:vikino píše:Tak po vymene ventilatora za PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent, je prijimac co sa tyka hlucnosti uplne v normale, dokonca pri zapnuti ked sa roztoci HDD, tak pocujem skor ten. Mal som pripraveny aj 80 ohmovy resistor, no nebolo ho treba pouzit. Takze spokojnost.
mazak chcem sa ta opytat ci ne je problem s pripojenim ventilatora PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent lebo ten co je v azboxe ma len cerveny a cierny kabel a ten primecooler ma aj zlty. velmi sa v tom nevyznam ale ide ma roztrhnut z toho jak to huci.
EDIT: asi by bolo lepsie pouzit postup z prispevku nadomnou, tam ale ten zlty kablik budes potrebovat...
Postup:
1- opatrne vytiahneme z dosky konektor (samca aj samicu) ventilatora
2- ostanu tam dva kontakty (na doske) - foto 1
3- opatrne vlozime trojpinovy konektor ventilatora (Primecooler) - kontakt cerveny a cierny vodic
4- pozor na polaritu - foto 2
5- stary fan si odlozit pre pripadnu reklamaciu
tot vsjo!
foto: http://www.image.hostujem.sk/viewer.php ... 249a9y.jpg
http://www.image.hostujem.sk/viewer.php ... 6ilnm7.jpg
PS. Hluk je sice o trocha mensi, ale nie je to ono!
Mam dalsi tip - o dva tyzdne...
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
johny_sk
Hlucnost na minime.
Nova instalacia ventilatora: Silenx Ixtrema Pro 40
Parametre:
Rozmer: 40x40x20
RPM: 3000
dB: 14
Volt: 12
W: 0,36
CFM: 6
Ventilator prakticky nepocut, iba z tesnej blizkosti, jedina nevyhoda je, ze cena je pomerne vysoka (16 €). Ventilator "bezi" aj v Standby mode, takze chladi aj v tomto rezime. Ten konektor napatia inzinieri umiestnili skutocne na "vynikajucom" mieste...
Zapojenie: vid foto
foto: http://www.image.hostujem.sk/files/x65k ... 3gzkj8.jpg
Parametre:
Rozmer: 40x40x20
RPM: 3000
dB: 14
Volt: 12
W: 0,36
CFM: 6
Zapojenie: vid foto
- Juraš
A co třeba toto? Použil a upravil kryt ze starého satelitu který je pořádně perforovanej. Ventilátor jsem použil PRIMECOOLER SUPERSILENT PC-8025L05S (80x80x25) napájení je pouze 5V, 1500 RPM cena cca 50 Kč (kryt ventilátoru s logem řezán na drátovce z nerezu).
Jede už cca 8 měsícu a stále je tichý. Umístění jsem zvolil zde pro chlazení tuneru a procesoru, disk (viz.popis) je chladný dost a i tak je chlazen příchozím vzduchem. Ještě chcu zkusit použít Modul FC05 jen pro případné zpomalení, ale jinak šepot květin.
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
mayo
Dobrý deň prajem.
Tiež som riešil odhlučnenie a musím sa priznať, že som prišiel na to, čo už niekto vymyslel predo mnou. Toto elegentné riešenie si neviem vynachváliť - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 120#p40319. Na laseri vyrezaný nový krycí plech bol za chvilenku hotový, ale osadil som to 80 mm x 80 mm ventilátorom ARCTIC FAN 8 PRO TC s tepelným čidlom, ktorý zvyšuje otáčky podľa aktuálnej teploty automaticky.
Pri 500 otáčkach čo je prakticky stále je skutočne nepočuteľný.
No irituje ma jedna vec - točí sa aj v standby, nakoľko 12V si berie z redukcie na HDD. Napadlo ma, že by stálo za to ho spúšťať relátkom piatimi voltami z bývalého ventilátora, ale to sa mi zdá také nepekné riešenie. Nakoľko sa v elektronike a obvodoch nevyznám, nevem si pomôcť a obraciam sa na vás, či mi niekto také jednoduché nevie pomôcť navrhnúť.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
alihen
neviem ako vy, ale ja som radsej investoval do modulu FC05.
ziaden zasahy do "kasne" prijimaca, ziadne problemy s napajanim. modul mam uz niekolko tyzdnov a odvtedy skor pocujem digitalky z mikrovlnky v kuchyni ako box. lutujem, ze som ten modul nezhanal skor
- paleaaro
A nieje nahodou kryt v miestach nad tunerom a chipom horuci?
Modul totiz znizi otacky ventilatora a ci nedochadza k prehrievaniu ...
mayo
Dobrý deň prajem.paleaaro píše:A nieje nahodou kryt v miestach nad tunerom a chipom horuci?
Ja som dlho používal box s vypnutým ventilátorom a problémy som nemal. Až som nainštaloval HDD, to až potom som riešil ventilátor. Pre istotu. Horúci je ale relatívna otázka. Rozhodne nebol dosť horúci, aby to poškodilo box. Ale ako vravím.. po inštalácii HDD som už nechcel rizkovať, no tomu 40 mm prdítku neverím, tak som nainštaloval 80 mm do dekla hdd, ktorý zaručuje rovnakú výmenu vzduchu pri 500 otáčkach ako ten malý prcek pri najvyšších, čo je teda počuť šialene oproti tichu väčšieho ventilátora. Všetko je jasnejšie pri preštudovaní parametrov fanu (CFM).
alihen
ten modul si riadi otacky podla potreby. box je pri najhorsom teply tak ako ked som modul nemal. ziadne problemy som nezaznamenal, jedine, to, ze box kontrolujem castejsie
, lebo nepocujem vetrak
- paleaaro
Ja mam 92mm ventilator a kryt boxu chladny aj po niekolkohodinovej prevadzke
- Juraš
Schema s relátkem pošlu už jem ho i zkoušel a makalo to i tím ventilátorem co máš. Vydrž až dodělám koupelnu tak se k tomu dostanu.
