V com je problem ?
satelitak
V com je problem ?
Nemozem nahrat do AZBOXU posledne off. firmware.V USB FAT32 MAM PATCH.BIN.
BOOTING - CHEEKING-SLEEP15S-UPDATE USB NA TV MAM : LAST UPDATING IS FAIL /ERROR=1/
PLEASE SELECT UPDATE MEHOD 5 MOZNOSTI - DAM FORMAT APPLICATON AREA -FORMATING DONE- DAM UPDATE USB A KONCIM HLASKOV:
THERE IS NO VALID PARTITION IN USB STORAGE USE USB STORAGE WITH FAT32 FILESYSTEM
SKUSIL SOM NIEKOLKO USB KLUCOV NO BEZ USPECHU.V COM MAM PROBLEM ZE TO TAM NEMOZEM DOSTAT?
- paleaaro
Re: V com je problem ?
Mal som rovnaky problem, ked som isiel spat z E2 RC5.
Tiez som skusal az 5 USB key FAT32 a na kazdy kluc vytvoril box 5 alebo 6 particie a patch.bin zmazal.
Ked som vlozil USB do PC tak som videl jednu 64MB particiu, tu som znova naformatoval na FAT32 a nakopiroval patch.bin, potom to uz islo
satelitak
HURA DIK POMOHLO.paleaaro píše:Mal som rovnaky problem, ked som isiel spat z E2 RC5.
satelitak
NO SICE UPDATE Z KLUCA PREBEHOL ALE PO REBOOTE SA MI ZNOVA CHCE UPDATOVAT. NENABEHOL MI OFF. FIRMWARE ALE ZNOVA TABULKA PRE UPGRADE .NEVIES V COM JE PROBLEM?satelitak píše:HURA DIK POMOHLO.paleaaro píše:Mal som rovnaky problem, ked som isiel spat z E2 RC5.
- visper
A ten USB klíč jsi vytáhnul před rebootem?
- paleaaro
Predpokladam ze USB kluc si vybral ak ano a furt chce upgrade tak vloz kluc a upgrade sprav este raz (tiez som ho musel este raz vykonat)
satelitak
Ano presne tak, chcelo to 2x upgrade.Dik za pomoc.paleaaro píše:Predpokladam ze USB kluc si vybral ak ano a furt chce upgrade tak vloz kluc a upgrade sprav este raz (tiez som ho musel este raz vykonat)
solar98
Mam podobny problem s USB klucom. Ostalo mi na nom 5 particii, pricom Windows vidi iba 55MB. V spravci diskov sa nedali zostavajuce linuxove particie odstranit. Skusal som format v AZboxe, ten len spojil linuxove 4 do jednej EXT2. Teraz mam na flashke 2 partition 55MB + zbytok a neviem ich nijako spojit. Skusal som aj v Ubuntu Linux no bezvysledne.paleaaro píše:Mal som rovnaky problem, ked som isiel spat z E2 RC5.
- paleaaro
Pouzil som "Super Stick Recovery Tool" v1.0.2.19
- schmegea
- Mazák
disk director od acronisu je taky dobrý nástroj na údržbu disků.
hsotek
Zdravim,
mam stejny problem a nemuzu se pres to dostat. AZBOX vytvori 5 partitions na flashce. 4 oddily jsou extended a jeden 60mb je fat16. Oddil s fat16 se mi nedari prevest na fat32. Pokud ho smaznu a vytvorim znovu tak mi azbox pise incorrect format
Prosim nemuzete mi nekdo kdo se pres to dostal poradit ?
Diky
Diky
interfernet
Tohleto mi provedla Enigma. Zapomněl jsem po instalaci vytáhnout flashku z USB, měl jsem na ní zálohy pluginů, setting a všecko šlo do /dev/null.
Řešení pod windows je jednoduché - spustit Management počítače a pak ve správě disků (Disc Management) zrušit oddíly na flashce, vytvořit nový v celé velikosti a naformátovat na FAT32.
Pozor, abyste si nezrušili oddíly na pevných discích v PC
