Nejde YouTube
- romik5
Re: Nejde YouTube
tah jsem se koukl do nastavení routru tak tam mám přidělenou adresu 10.0.0.2
po vložení se chová uplně stejně tak jdu mazat ty servry...ak dám vědět sedí i mac adresa
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- romik5
Re: Nejde YouTube
tak výsledek ten samý žádný servr nenašlo má někdo nějaké jiné řešeniromik5 píše:tah jsem se koukl do nastavení routru tak tam mám přidělenou adresu 10.0.0.2
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: Nejde YouTube
Ta IP adresa se mi nějak nezdá.
Měla by být v nějakém takovém formátu : 192.168.xxx.xxx
Znáš IP adresu tvého routeru ??? Měla by se dát nastavit v jeho konfiguraci ...
Když se chceš dostat do konfigurace routeru přes Webový prohlížeč, jakou IP adresu zadáváš ???
Tak to by měla být ta IP adresa, kterou bys měl do položky brána a DNS1 zadat !!!
- romik5
Re: Nejde YouTube
které verze podpořují wifi routrrnechvatal píše:Ta IP adresa se mi nějak nezdá.![]()
kpupil jsem tp link tl-wn322g a na 1.28 nejde ručně zadat ip
a automaticky nic nenajde
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: Nejde YouTube
Na to je těžká odpověď.
Někteří klienti jdou a někteří nejdou.
Můj WELL WCU150N WiFi 802.11b/g/n jde do verze FW 1.17 pak už ne.
Jiní nejdou ani v 1.17.Někteří jdou i v FW 1.28.
Protože ale asi všechny verze po 1.16 respektivě 1.17 jsou víceméně testovací, není jisté, že v dalších verzích bude WiFi podpora pro tyto klienty nefunkční.Už je to tady někde popsáno, že je to v řešení.Takže nikde není dáno, že je to nevratné a že tvůj WiFi klient už nikdy nepůjde.
Pokud to chceš zkusit, zkus osvědčený firmware 1.16, kde byla drtivá většina věcí funkční, včetně WiFi.
V FW 1.17 už se někteří klienti nechytali, kteří šli bez problému ve verzi 1.16.
marsim21
Re: Nejde YouTube
Ano wifi se bude řešit.Zda již v následujícím Fw to nelze slíbit.
- romik5
Re: Nejde YouTube
svete divse po prehrani na 1.16 jsem připojil swich a ono pripojeni k netu funguje...5 dnů práce a tohleto jsem zkoušel snad 8x....
děkuji vsem kteri pomohly zitra dam ty servry...
jediné co jsem udělal tak jsem místo kříženého kabel dal přímý mohlo to být tím...romik5 píše:svete divse po prehrani na 1.16 jsem připojil swich a ono pripojeni k netu funguje...5 dnů práce a tohleto jsem zkoušel snad 8x....
tak my to nedalo mám tam 23 servrůromik5 píše:jediné co jsem udělal tak jsem místo kříženého kabel dal přímý mohlo to být tím...romik5 píše:svete divse po prehrani na 1.16 jsem připojil swich a ono pripojeni k netu funguje...5 dnů práce a tohleto jsem zkoušel snad 8x....
děkuji vsem kteri pomohly zitra dam ty servry...![]()
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- romik5
Re: Nejde YouTube
pro úplnost přikládám foto mé obrazovky
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: Nejde YouTube
Myslím, že to bylo tím. Teď můžeš zkusit jinou verzi FW, ale když koukám na obrázek jako bych viděl v DNS1 jinou adresu než má brána ??? Je to tak správně ???
Pokud jseš připojen k routeru kabelem, klidně můžeš zkusit poslední FW 1.28.
bojina
Re: Nejde YouTube
Já to nemohu rozběhat, zkouším všechny možné fw a dostanu se jen do nabídky a pak Waiting data...Jsem připojen Lan kabelem nekříženým do routru, bránu a DNS1 stejnou jako IP routeru. Router jsem i restartnul a nic. Rádia, počasí servry chodí.
Radek
Re: Nejde YouTube
Pokud ti chodí počasí, internetová rádia či YouTube, jseš připojen do Internetu.
Takže LAN by měla být nastavena dobře.
Pokud ti nejde sdílení (nepřipojíš se na žádný server), spíš bych hledal problém u těch serverů.
Děláš tovární nastavení před a po instalaci nového firmware ???
První možnost kde by mohl být problém.
Pokud to děláš, bude třeba asi smazat servery a poté přes F1 udělat výchozí nastavení serverů.
Už je tady ve vlákně o tom něco málo psáno.
bojina
Re: Nejde YouTube
Továrko dělám před i po nahrátí fw. Servry jsem smazal i obnovil. Youtube pořád nejde. Jediný rozdíl vidím na tom posledním obrázku, Vnitřní port 2459 Upnp :ZAP .. a tady nemám nic ..FW tam mám teď 1.35
Radek
Re: Nejde YouTube
Nastavení ti přiděluje DHCP, nebo si to nastavuješ ručně???
V té tabulce máš dobře nastaveny všechny položky ??? Nemusí být nastaveno DNS2, viz. předchozí obrázek.
DHCP se zapíná/vypíná zeleným tlačítkem, viz obrázek 3 mého předchozího příspěvku.
Pokud máš zapnuto, vezme si receiver nastavení z routeru.
V tom případě zkus přes modré tlačítko obnovit nastavení.
Pokud ho vypneš, můžeš si položky nastavit ručně a poté uložit přes červené tlačítko.
Vyzkoušel jsi obě možnosti ???
bojina
Radek
Re: Nejde YouTube
A když si pingneš na router vidíš odpověď ???
