TP 23,5
sam noe
Re: TP 23,5
Horizontalni jdou vsechny
nejedou,ale vertikalni pritom vedle mam DM 7000 ,Ferguson 8900,Ferguson7318 tam vsechny dale zminene jdou.
Az box hd nejde:...........hodnoty modulace a fesc mam spravne
1: 12565 /vertikal nejde
2: 12525/ vertikal nejde a dnes uz nejde ani jeden vertikalni ani na jine druzici zrejmne bude vada asi v pristroji.Uz si stim opravdu nevim rady.
piril
Re: TP 23,5
Je mozne ze bych mel na obou stejne?Nameril jsem 18,7Vgrantec píše:To je celkom mozne . stava sa to vtedy, ked rozdiel medzi napajacimi napatiami V/H je mensi ako 4V. napr. kombinacia 14/18 uz moze robit problem, ak je horizontal realne 17,9V a vertikal 14,2V - nemusi prepinat. Ak mas merak - skus zmerat napatie na koaxe, ak sa da tak pod zatazou - teda s pripojenym LNB .
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
Re: TP 23,5
18,7 je horizontal . Potom ti asi neprepina napatie tuner, ale pri takom napati by nemali ist ziadne vertikalne pozicie.
piril
Re: TP 23,5
grantec píše:18,7 je horizontal . Potom ti asi neprepina napatie tuner, ale pri takom napati by nemali ist ziadne vertikalne pozicie.
Tak na vertikale mam 13,8V
A vertikal mi jedou 11739/V ,12168/V ,
Re: TP 23,5
Vypni azbox zo siete, otvor ho a skontroluj ,ci nieje uvolneny tuner . Najlepsie je ho vytiahnut a opat vlozit. prosim opatrne .
piril
Re: TP 23,5
Tak jsem to vyresil po svem.Vyhodil jsem ten monoblok a dal tam konvertor a funguje to skvele.Ten monoblok byl nejaka stara potvora.
boben
Re: TP 23,5
nechcem zakladať novú tému, tak píšem sem.
chcem sa spýtať na problém s azbox premium hd, na ktorom nejde astra 23,5, iba 19,2 a hotb. 13°. V nastaveniach tunera je signál a niekedy po prenutí na CT24 ide obraz aj zvuk, ale po prepnutí na ďalší kanál (ktorý už nejde) sa nezobrazí ani CT24 ani iný fta.
Vybavenie: jedna parabola s monoblokom na astry a druhá parabola na Hotb. 13°.
Kuriozita: na pôvodnom AZBOX PREMIUM PLUS (fw 4980) s presne rovnakým nastavením tunera aj settingom ide všetko bez problémov, po prepojení na az premium zase nejde 23.5....
ten nový zmätok azbox premium je už používaný a mnou preinštalovaný aj s továrkom, s klasickými pluginmi, proste ako na premium plus, len s iným fw.
je to problém tunera, alebo niečoho iného?
vopred díky za odpoveď, som z toho trocha na nervy.
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
- visper
Re: TP 23,5
Nepíšeš čím ty antény přepínáš. U toho pluska byla asi každá do jiného tuneru.
boben
Re: TP 23,5
Práve že nie, plusko je jednotuner..nefunguje to ani keď sa vypoji hotb. 13 a idú len astry..na prémiu to proste nerozbehnem.
- visper
Re: TP 23,5
Diseqc je nastaven správně? Jinak doufám, že víš, že u Premium jsou konektory opačně než u pluska. Anténa do dolního.
boben
Re: TP 23,5
Všetko je nastavene rovnako ako u pluska, aj diseq, kabel je pripojený správne a predsa tá jedna astra nejde, aj keď signal ukazuje že ma...
- visper
Re: TP 23,5
Nevím co ti poradit. Tunerem to být nemůže, když ti jde 19,2. Leda že by to posílalo špatně diseqc a nepřeplo ten monoblok.
book123654
Re: TP 23,5
Tak se k Vám ač nerad musím přidat. Ode dneška stejný problém na 23,5 nejdou některé TP (přesněji všechny české) 19,2 OK. Problém se vyskytnul při downgrade fw na 0.9.3877. Zřejmně se mi mázlo nast. antény a nyní ať nastavuji co chci jak chci zůstává vše bezezměny. Mám dva konvertory na 19,2 a 23,5 přez DiseQ do AZ elite. V nastavení antény jsem vše zkontroloval a zkoušel i přehazovat LNB mezi sebou, TP nastaveny taky korektně, provedeny restarty, přehrávání FW, obnovení ze zálohy apod. Furt nic. Mněl byste někdo nápad co s tím.
DíK
DíK
book123654
Re: TP 23,5
Problém sem tak trochu vyřešil přidáním nového sat. na poz. 23,5E s naprosto identickým nastavením. I když přiznávám, že to není zrovna logické řešení po znovunaskenování na novém sat. jede vše tak jak má. Nevýhodou je nutnost naladění všech programů znovu
. Pokud tedy budete někdo mít elegantnější řešení sem s ním ...
interfernet
Re: TP 23,5
Proč tak daleko do historie? Nejpoužívanější fw je 0.9.4890, taky jsem se na něj pokaždé vrátil z pokusů s nejnovějšími fw a s Enigmou.book123654 píše:Problém se vyskytnul při downgrade fw na 0.9.3877.
