Nový bootloader a backup
juraj1036
Re: Nový bootloader a backup
Příspěvek od juraj1036 »
shiraz píše:Mě je jasný, že teď každý image, který chci flashovat musím teď mít na USB v adresáři ET9X00. Můžu tam tedy naflashovat starý bootloader např.19.7.2011 ( přejmenovat na USB na ET9X00 a vymazat soubor splash.bin a flashovat nikoliv tlačítkem OK ale šipkou dolu ) změní se mi to přijímači zpět na ET9000 a nebo teď už vždy tam budu mít při bootování adresář ET 9X00 i když tam budu mít starej bootloader z 19.7.2011 ? Myslel jsem si, že soubor splash.bin má pouze funkci, že určuje bootovací logo.
A nebo návrat ke starému bootloaderu není možný ?
ano ja som urobil to co som pisal,najskor som vymazal s bootloaderu stareho splash bin a potom som nahral opat stary bootloader aj so splashbinom a teraz insalujem stare img s ET9000
inak teraz som tam supol dnesny surovy OPEN PLi a vyzera ze to ide dobre,predtym som dal ale opat posledny bootloader,trocha sa nudim tak spekulujem-ale uz si robim zalohy,radsej
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
No skomplikovali nam to s tymi BL a images, ale aspon sa nenudime, len aby to fungovalo a box aby to vydrzal... Idem urobit backup image V2 s poslednymi ovladacmi.... mozete sa realizovat aj ostatni, pokial sa nudite :wink:
juraj1036
vikino,ktore ovladace tam konkretne mas,v surovom nie je nic,ze?
juraj1036
juraj1036 píše:
no a zistil som teraz ze mam opat problem so settingom,hodim ho tam a nic aj v tom novom,az po preskenovani druzice sa mi objavia prog . Vobec neviem co je toho pricina doteraz som s tym nemaval problem,kruci :51:
shiraz
Příspěvek od shiraz »
vikino píše:@shiraz z toho co pises nemam tusenie aky tam mas vlastne bootloader... ?
Ak tam mas ten z 29.9.2011, tzv bootloader et9x00, tak kazdy image, ktory tam chces naflashovat-do boxu, musi byt na usb flashke v subore et9x00
Na offico fore som sa docital, ze s tymto BL by mali korektne pracovat images PLi z 1.10.2011 :arrow:download-OpenPLi-2.1-beta-et9000-20111001 a Offico support image V2 http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7314 , alebo skusit posledne Open PLi Open PLi et9x00
Vzhledem k tomu, že jsem začátečník, tak se v tom asi nebudu moc hrabat a zkusím to jak píše vikino OpenPLi z 1.10.2011 a znova nahrát bootloader z 29.9.2010 a pokud vikino udělá nějakej funkční image tak ho tam fláknu a budu čekat na další aktualizovat bootloader
juraj1036
shiraz píše:
jj,
to je najednoduchsie,ale ja by som si chel vytvorit nieco aj svoje konecne.- s DM800 som nikdy nedaval niecije backupy a bolo dobre ,teraz som odkazany na vikina a to ma na tom stve,preto tiez skusam vytvorit nieco funkcne - ucim sa (mal by si sa aj ty) co keby vikina nebolo,ha? :roll:
juraj1036
tak a teraz som uplne v prdeli,dal som do tej novej openu stare drivere a bootuje a bootuje...,
takze ideme od znova...( a to mam etste popri tom aj varit,baba je v robote :grin: ) :51:
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
to:juraj1036, nezoufej nejseš v tom sám taky se stím potýkám :106: :106:
K tomu Vikinovýmu dnešnímu backupu: Vikino,když tam nahraju tvoji dnešní zálohu,tak ještě před tím chci nahrát bootloader z 29.10 a z něj se něco vyjme nebo ne /splash bin?/ a složka se musí přejmenovat nebo se přejmenování týka jen nového image? Začínám se v tom už pomalu ztrácet.
vikino Ukraine
Presne tak, hokej zacinam mat v tom aj ja :eek:
Ide o to, aky BL tam mas momemntalne. Ak este nejaky starsi a nerobil si vlastne prechod na et9x00, tak stale davas na usb flashku image alebo BL v adresari et9000. Takze aj Bootloader z 29.9.2011 tam davas v adresari et9000 aj so splash.bin.
Pokial uz mas, alebo budes mat nainstalovany BL et9x00, tak uz ti novy, alebo akykolvek image box detekuje na usb flashke, len ak je v adresari et9x00. Dufam, ze je to zrozumitelne... :D
jirka106
Tak že pokud nevím přesně jaký BL tam mám,tak když přejmenuji BL z 29.9.2011 na et9x00 a vyjmu z něj splash.bin, tak nic nepokazím nebo ano? ACH JO!!!
vikino Ukraine
Ak nevies aky tam mas, tak tam urcite ten 29.9.2011 nemas, to by si hadam vedel, ze si ho nedavno tam daval...
Ak ho tam chces dat tak mas dva sposoby, celkovo tri moznosti:
1. stiahni odtialto BL z 29.9.2011 viewtopic.php?f=288&t=7248&start=15 a klasicky naflashuj ako image, tym si zmenis v boxe BL na et9x00 a kazdy dalsi image, ktory budes flashovat musi byt v adresari et9x00 na usb flashke.
2. stiahni openpli-2-1-beta-et9x00-20111006-usb viewtopic.php?f=288&t=6869 - posledny prispevok. Tu mas aj bootloader aj image PLi.
3. nerob nic... zatial
Edit: moj posledny backup mozes pouzit aj ked nemas instalovany BL et9x00. Stiahni backup a folder et9x00 premenuj na et9000 a daj na flasku usb... malo by to ist...
jirka106
Tak všechno se poveddlo Tvůj poslední backup i BL z 29.9.2011 ,všechno šlapalo,ale jen do té doby než jsem si chtěl pustit film z interního HD, ani se EMC neotevře a vše zamrzne, TV program ale normálně běží a reaguje jen hlasitost na DO,nejdou přepínat programy,nic.Když chci receiver vypnout dálkáčem tak se nic neděje a až po několika sekundách to spadne do zelený přístroj naběhne a všechno zas normálně běží,ale jen do té doby než zas spustím EMC /na dálkovým tlačítkem Vkey/ :51: :51:
vikino Ukraine
Mal si si vybrat 3. moznost a pockat, kym nevyjde nieco stabilnejsie...
Ja ten backup image V2 pouzivam uz par dni a vsetko slape ako ma, okrem par skinov, ktore sposobuju zelenu... EMC mam nastavene na "Filelist" a funguje dokonca aj moviecut plugin. Nahrava mi to, aj s casovym planovanim a aj prehra co treba.
Asi Ti neostava nic ine, len tam flashnut image Open PLi et9x00 a ponastavovat si vsetko sam...
:arrow:
et9x00 Nightly Open PLi Builds:
NIGHTLY OPENPLI BUILDS
vikino Ukraine
Testol som posledny Open PLi et9x00 z dnesneho dna 7.10.2011 a zda sa uz OK... vsetko funguje, zobudzanie z hlbokeho spanku, aj fansetup je funkcny...
jirka106
Moje problémy s EMC jsem vyřešil tak,že jsem ho odinstaloval a opět nainstaloval a vše je funkční,tak nevím kde byl zakopán pes.
