RTi Core v1.6.0
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
daj si CCam 2.3.0 mas vnom vsetko aj ICE ide super,netreba ti hocijake oscamy,news,atd...cccam ti staci a jede super
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
frcko73
- Mazák
Re: RTi Core v1.6.0
mozte niekto napisat rozdiely medzi touto Enou a Spaze 2.1?Ci sa mi to oplati nahadzovat....
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
nj, tak s cccam 2.3.0 to slape dobre, dik za rady...
AZbox HD Premium; DVB-S2; E2 OpenRSI 2.1; Toroidal T55: 0,8W 13E 19,2E 23,5E; CCcam 2.3.0; Skylink ICE
- ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Instalace a rozjeti vcetne cccam 2.3.0, vse hladkej prubeh.
Prvni bugs:
- stale nic neprovedl se Standby, je potreba natahnout upraveny Standby.py z fora.
- zacala mi padat samba, pri kopirovani vetsich files po chvili hlasi write error, po ftp kopirovani OK
Prvni bugs:
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
o co ide vlastne?co je zo stanby
- ftom
Re: RTi Core v1.6.0
O to ze kdyz se to nainstaluje ciste, tak Standby neni standby, ale na videovystup jede porad signal.
Box vlastne neni ani ve standby a televize nepozna ze "spi" ma take vyssi "klidovou" spotrebu.
Pokud se to fixne tim scriptem pak skutecne z HDMI zmizne signal a box zere min, zaroven TV se napr. sama vypne po nejake dobe nebo se prepne na jiny zdroj aktivniho videosignalu...
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
ja ked vypnem tak mi uz nejde obraz box je ticho,hdmi ziadny signal a na displeji je datum a cas tak nechapem spi?ci
Beam
Re: RTi Core v1.6.0
divne standby je pouze u modelu Premium..JohnCenaWWE píše:ja ked vypnem tak mi uz nejde obraz box je ticho,hdmi ziadny signal a na displeji je datum a cas tak nechapem spi?ci
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
aha takzne na mojom Plus nemusim fixovat nic,ze?
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
neviem ci to aj vam ale na 1.5.3 ked som casto prepinal tak sem tam mi zblbol zvuk zacalo skriiiipat tedka 1.6.0 ok
- doga67
Re: RTi Core v1.6.0
Nahráváni HD programu stále problém po 10 až 15 minutách se začne sekat obdobně jako 1.5.3, záznam SD zatím vypadá OK
Ještě ubudu testovat pak asi zpět na RSI 0.2.0 kde je nahrávaní OK
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
karlos66
Piiters
Re: RTi Core v1.6.0
Jsem dnes poprvé přešel na E2 a mám problém s přepínáním kanálů, někdy mi to přepne do 1s, ale většinou 5-7s, nevíte kde je chyba ?
Mám tam cccam 2.3.0 který jsem nainstal přes TSpanel v4.4, nic jiného jsem zatím neinstaloval a jedu na Skylink CRW.
Nebo mi tam ještě něco chybí?
E2 se mi líbí a zpět se zatím vrátit nechci, ale to přepínání je horší než v klasice....
P.
P.
- ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Prestavam rozumet technice
Po ciste instalaci 1.6.0 a prepsani "opraveneho" Standby.py (vcera navecer) mi box prechazel z/do standby v pohode. Dnes odpoledne jsem s hruzou zjistil, ze se prestalo probouzet HDMI (TV pise NO SIGNAL). Pritom jsem zadne zmeny nedelal.
Edit:
Vlastne delal, udelal jsem zkusmo zmenu v smb.conf, protoze mi padalo kopirovani do SAMBA share, tak jsem tam pridal z nejakeho stareho konfigu socket options jako IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384, od te doby SAMBA pri kopirovani nepada.
To by snad nemelo souviset...
Edit:
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
Vypada to, ze pokud je kanal v AC3 zvuku, cili DD 5.1, tak mi to box do receiveru neposle v tomtom formatu a mam to porad stereo
pripadne je nekde jeste jine nastaveni nez v A/V a format AC3 PCM - RAW? Nastaveny mam RAW...
