blokovanie zapisov na kartu v MCAS
travnikar
Re: blokovanie zapisov na kartu v MCAS
Mam menší dotaz. Čtečku mám vypnutou, ale v mcasu musím nechat emm on jinak mi karta nedekóduje programy. Moje karta skylink není ješte registrovaná mám jí cca 10dní a ani nefungovala po prvním zastrčení dokud sem nezapnul emm. Takže jestli tomu rozumím dobře tak po dvaceti dnech,jak píšou na kartě, mám útrum a musím kartu registrovat? Díky
bosskoSVK
Ja mam prave opacny problem. Potrebujem dostat na novu skylink irdeto kartu promo zapisy 3 mesiace zdarma a nefunguje mi to.
Po registracii karty idu iba zakladne free programy. Ked spustam prijimac, tak mcas da hlasku, ze inicializuje cryptoworks. Nemalo by tam byt irdeto? Vsetko mam pozapinane, dokonca som zmenil betacrypt use na irdeto protokol a zapisy stale neprechadzaju. Kanal som mal pusteny STV1. Neviem aku mam verziu mcas, kde stiahnem najnovsiu? Soft v prijimaci mam posledny. Diky za pomoc. Este prosim napisat aka je ciselna kombinacia ked sa chcem dostat do menu ovladania internej citacky? Dakujem.
Pozri si pod chipom na karte- co tam mas napisane, takym slabym pismom.
posledny Mcas je v downloade -spolocne.
style78
Funguje EMM blokovanie aj pri Irdeto kartach ci len pre ICE?
Treba prehodit naspodu ten BetaCrypt na Irdeto?
style78
Preco sa pytam, znamy ma I-deto kartu, prehodil EMM loading na OFF, vsetko bezi OK, az do chvile, kym nevypne sat do deep standby, alebo zadnym vypinacom, potom uz karta nenabehne (ostane hlaska kodovany kanal). Musi povolit EMM, potom nabehne do cca 10sek., ale zaroven pridu aj zapisy.style78 píše:Funguje EMM blokovanie aj pri I-deto kartach ci len pre ICE?
Treba prehodit naspodu ten BetaCrypt na I-deto?
Mate rovnaky problem?
Nemam to ako odskusat, lebo mam ICE.
pcnac
ja mam zas ice01 ide 4 mesiac emm of ale az po aktivacnych zapisoch 2 dni pred koncom proma /2 mesiace promo,2 mesiace šlape,dokonca začlo dekodovat aj to čo nešlo v prome/
konikv
Ja mam cerstvu kartu Irdeto CA 6dni .
V MCAS mi vypisuje v casti Available entitlements plne riadky kodov.
Lenze ked vypnem v configuration menu > emm loading: na off , potom restartnem Mcas.
Programy nefunguju ani tie gratis!
Musim to vratiti na ON potom to ide. Lenze to asi nie je spravne .
Neviem to posudit lebo nemam skusenost a teda neviem ci mi budu fungovat multi programy
aj po 2 mesiacoch ked teraz nefunguje ani gratis.
Ak nieco zle robim napiste.
Velmi rad tu cely popis zhrniem a popisem ktore polozky su na co.
Zatial to nikto neurobil! Nie je to zlozite. Tu ide skor o cas. (2 mes.)
style78
thomas27
Zdravim ,bol by tu niekto ochotny mi poradit ako vypnut ovládanie čítačky firmwarom tak aby zápisy na kartu nemohli prejsť? Mam 9105 snazim sa nejake veci este len naucit nakolko ju mam len 2 dni este.plugin mam mcast build 16.3.2012 neviem a emm loading off .poradi prosim niekto?je este potrebne aj nieco ine pre zablokovanie zapisov na kartu ? Este dodam ze mam firmware v 2.10.29 dakujem.
rost
EMM loading OFF máš dobře, zápisy ti neprojdou.thomas27 píše:Zdravim ,bol by tu niekto ochotny mi poradit ako vypnut ovládanie čítačky firmwarom tak aby zápisy na kartu nemohli prejsť? Mam 9105 snazim sa nejake veci este len naucit nakolko ju mam len 2 dni este.plugin mam mcast build 16.3.2012 neviem a emm loading off .poradi prosim niekto?je este potrebne aj nieco ine pre zablokovanie zapisov na kartu ? Este dodam ze mam firmware v 2.10.29 dakujem.
thomas27
konikv
Karta Irdeto
MCas mam tieto nastavenia. Vlavo su moje nastavenia vpravo su moznosti v zatvorke.
> smart card I menu :
General card information
Email
Override Tweakkey : Disabled ...( Disabled / ( key 0 / key I) ?
EMM Message : Disabled ...( Disabled / Enabed )
> configuration menu :
emm loading on (default) ... ( on (default) / off )
emm filter setting default ... ( default / continuous )
emulate on (default) ... ( on (default) / off )
smartcard message on (default) ... ( on (default) / off)
reset sequence TO -> T14 ... ( TO -> T14 / T14 -> TO)
cardslot I use
cardslot 2 not use
betacrypt use irdeto protocol
Zatial (1mesiac) vsetky programy idu.
Ak mam nastavenia Override Tweakkey : Disabled a EMM Message : Disabled nezapisuju sa EMM udaje na kartu ?
To ma velmi zaujima. Moze mi niekto podat vysvetlenie?
> smart card I menu :
cardslot I use
cardslot 2 not use
thomas27
Zdravim Vas, chcem aj ja pridat moje nastavenie ktore mam a poziadat Vas o radu ci to je OK.
ako uz eost pisal emm loading off je OK zapisi nepojdu a co ustatne je to OK?
emm loading off(default) ... ( on (default) / off )
cardslot I use
cardslot 2 use
betacrypt use I-deto protocol
Dik moc
cardslot I use
cardslot 2 use
Dik moc
konikv
Tebe karta dekoduje programy aj ked mas emm loading off?thomas27 píše:Zdravim Vas, chcem aj ja pridat moje nastavenie ktore mam a poziadat Vas o radu ci to je OK.
cardslot I use
cardslot 2 use
Dik moc
Restartol si to? Aj potom ti to ide?
mas Irdeto kartu ?
thomas27
Je to irdeto ice..a nastavenie ako som pisal... Karta je nova cca 9dni..Aj som resetol a funguje to zatial..
