Problém s booting v ET9x00
dreamb
Re: Problém s ET9000
Nič, stále to isté, skúsim to čo píše ondrej9 len musím nájsť ten image, myslím že to bol nejaký z decembra 2011.
Dreambox DM900 RC20 UHD (tuner A-usals,tuner B-pevna 23,5E), parabola 2x 110,SG2100,plazma Panasonic-42",SkyLink+CSLink.
dreamb
Mal som tam PLI.
dreamb
Nejde to ani tak ani onak, stále to len bootuje a nič ďalej. Ďakujem vám za trpezlivosť Vikino, dym1 a ondrej9, STB je v záruke, tak ho pošlem, dúfam že mi to uznajú. Len teraz ostanem bez STB HD, SD mám ale to už nie je ono, nejako to vydržím. Alebo neviete náhodou, či by mi to niekto nepozrel? ešte raz dík.
otto69
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Ahoj romanmesko, chci se Tě zeptat zda Ti přijímač startuje z hlubokého spánku? Díky za odpověď.
romanmesko
Túto funkciu vôbec nepoužívam,tak ti neviem povedať ako mi to funguje.Ale Vikino pisal ,že to ide OK.otto69 píše:Ahoj romanmesko, chci se Tě zeptat zda Ti přijímač startuje z hlubokého spánku? Díky za odpověď.
VU+UNO 4k SE,OpenATV 6.3 aktívny,250GB Hdd,Portugal 85cm AL click clack,LNB Smart Twin Titanium 0.1db, Motor SG 2100,HDD WD My passport 500GB,LED Samsung UE46D5520,AV Receiver ONKYO HT-R548
otto69
romanmesko, jde mi o to, že et9200 jsem kvůli bouřce vypnul z elektriky přes noc a ráno jsem et9200 nastartoval až na padesátý! Proto se ptám zda to dělá jenom mě a nebo i druhým co mají ET9200.
- jirka106
Re: Problém s booting v ET9x00
Jedu na Xtrend Alliance Image a včera při restartování Enigmy2 zelenáč a stroj bootoval snad 10min.Již se to stalo vícekrát při restartu Enigmy2.Musel přijít komplet restart a až pak to naběhlo,něco v tom image musí být nekompatibilní,protože ty problémy mám od nainstalování tohoto image často,vracím se na Open PLI.Taky mi v něm nefunguje bezdrátová klávesnice a kopírování a mazání nahraných souborů přes Dreamexplorer./stažených přes Archívy/V čera mi ani nenačetl HDD a musel jsem ho znova mountnout........
romanmesko
Ja používam Open PLi 3.0 a všetko ide dobre.Po tvrdom reštarte/vypínač vzadu/ nabehne cca po 2min a 30s a ide.Keď je búrka nič nevipínam,mám prepäťovú ochranu.
- gorick
- Mazák
Ahojte ET - ckari,
zaujimalo by ma, ako dlho trva booting ET9x00 /od zapnutia vypinaca vzadu, az po nabehnutie E2 menu/? Je tych 2 a pol min. standart, najkratsi cas?
vikino
Zalezi co tam je za img. a kolko a co v nom je nainstalovane. Cisty img napr. Open PLi nabehne za nieco malo cez minutu. Komplet naladovany img aj s webbrowserom a pod. nieco cez dve minuty.
- jirka106
Jak jsem psal výše konkrétně Xtrend Alliance Image mi nabíhal i 5 minut a někdy i déle,teďko jedu na Open PLI a je to bratru tak cca 2 min. možná i méně.
- gorick
- Mazák
Dik za reakcie, istotne ten cas moze ovplyvnovat mnoho faktorov...
Len som si chcel porovnat booting time s azbox me. Pre zaujimavost, vzal som stopky a nameral tieto hodnoty:
image OpenPli cisty /len setting/, na flash-ke 60 MB --- 80s
image OpenPli naladovany, na flash-ke 90 MB --- 95s
vikino
Hm, tak neviem ci sa mam urazit,
ako mozes porovnavat azbox me s et9x00... to je neporovnatelne... to sa neda, nemozne..
EDIT: Jedine ako to vezmem ako ciste konstatovanie, azbox tolko, et9x00 tolko.
- gorick
- Mazák
Ok, tak som porovnal beh na 100m s behom na 1500m
Aj ked ina kategoria, proste som musel vybrat stopky, nedalo mi. Ale radsej uz nebudem porovnavat, len konstatovat
K et9x00 samozrejme respekt, odporucam kazdemu narocnejsiemu uzivatelovi
vikino
Teraz po online aktualizacii XTA img mi nabootoval do fta programu s obrazom za 1'19".jirka106 píše:Jak jsem psal výše konkrétně Xtrend Alliance Image mi nabíhal i 5 minut a někdy i déle,teďko jedu na Open PLI a je to bratru tak cca 2 min. možná i méně.
