problém ca modulem prosím o radu
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
ARMIN2011
Příspěvek od ARMIN2011 »
Předně zdravím všechny příznivce.Dreamsky mám cca rok.Nejprve jsem používal uni čtečku pro kartu skylink s nabídkou HD programů.Po čase mi z důvodů zasílání kódů od skylinku přestávala vždy po měsíci fungovat nabídka programů. interval se postupně snižoval po cca 2 týdnech Takže jsem zkusil využít CA modul abych měl klid. Zjistil jsem že všechny programi jdou bez problémů, až na Discovery HD CZ. Ten mi prostě ca modul, nebo nevím kde je problém nechce načíst, ale přito např. BRAVA HDTV která má stejné parametry funguje bez problémů.Moje otázka tedy zní jestli jste se s tímto někdo již setkal. Už jsem vyzkoušek 5 různých modulů ale stále stejný výsledek.Karta je v pořádku-na jiném recaiveru běží. Předem mocDíky.
Steiner
Re: problém ca modulem prosím o radu
Příspěvek od Steiner »
Ano setkal. Mne napr. aj Travel channel HD v module nejde a v internej čítačke ide - s tou istou kartou.
Riešením môže byť aj firmware v. 1.70 , tam už zápisy na ICE fungujú.
„Cross of Iron“
ARMIN2011
no to jsem včera zkoušel. Měl jsem 1.52 poté 1.58 a nakonec 1.70 a žádná změna.No nevím.
Steiner
Pre istotu upresním, myslel som to tak, že dať fw. 1.70 a kartu do internej čítačky, nie do modulu.
„Cross of Iron“
ARMIN2011
Tak to jo. Jen si myslím, že to pojede do té doby než skylink zase pošle kódy.Přes uni mi to jde. No uvidíme.A tobě to na uni běží jak dlouho_
Steiner
Vo fw. 1.70 prechádzjú zápisy báječne, dokonca som ho za tým účelom začal používať namiesto modulu, ak som potreboval aby zápisy prišli.
Šak o tom tu celú dobu hovorím :D
„Cross of Iron“
zajick
Příspěvek od zajick »
Zdravím, mně zápisy ve 1.70 do Skylink Výměna ICE neprocházejí. Nevíte někdo proč?
:118:
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 207 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Vypni bloker a dúfam že si spravil Tovarko a nepoužil zálohu.
zarek
Příspěvek od zarek »
Mne v 1.70 zapisy prechadzaju super tovarko som nerobil a seting mam stary takže asi to zaleži na niečom inom.(v uničítačke)
005jon Slovakia
Bordel sa dostane keď niekto použije zálohu do niekoho iného vtedy začne blbnut celí NXP (prepínanie , EPG, G***re, zápisy ...)
zajick
005jon píše:Vypni bloker a dúfam že si spravil Tovarko a nepoužil zálohu.
Bloker OFF, továrko samozřejmě provedeno. A zase prd :-)
zajick
Tak po dlouhém bádání záhada vyřešena. Stačilo OSCAM ON/ OFF a už to jede. :55:
innos
Příspěvek od innos »
zajick píše:Tak po dlouhém bádání záhada vyřešena. Stačilo OSCAM ON/ OFF a už to jede. :55:
... mně procházely zápisy (FREESAT by UPC DIRECT - karta po výměně) bez problémů už někdy na jaře (takže starší verze FW), ale pouze do doby, kdy jsem taky zapnul OSCAM... od tý doby ani prd... samozřejmě mě taky napadlo ON/OFF, ale bez úspěchu... takže problém bude někde kolem toho OSCAMU, jen přijít na to, kde...
5007
Příspěvek od 5007 »
innos píše:
Stejný problém jako u Tebe.
Jedině v 1.31 (Ice Skylink) mi jde zápis automaticky, v těch nových firmware pomůže jedině reautorizace na webu Skylinku a za pár sekund to tam je.
To mě fakt mrzí, protože to takto funguje.
Třeba někdo šikovný na to přijde, ale souhlasím s tím, že je problém někde kolem toho oscamu.
A bude to jen nějaký detail. Když pomůže někomu párkrát "zamrskat s oscamem on-off a už to funguje a dalšímu to takto "nezabere", je fakt divný.
Dreamsky NXP256HD
motor SG2100 USALS 75E-30W, Al MASCOM
koníček - montáže kámošům zdarma, ale manželka je na mrtvici - já v pohodě
