Re: CCcam
cevko
Re: CCcam
hm v tomto by som tiez potreboval trochu poradit. V podstate mam odkodovane vsetko co potrebujem, ale obcas mi ecm prichadza od nespravneho peera. Neviem ci v multicase funguje aspon cast toho co sa da nastavit v cfg pre cccam. V nastaveniach v pluginoch sa toho neda moc nastavovat.
ce/
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
- pneumat
Re: CCcam
Takze nahodil som CCcam 2.1.1 (dvbapiCAS) pomocou SH v1.9, dohodil som grantecov cccamset, cccam_etc, upravil cccam.cfg, spustil cccamset stiahlo potrebne veci ako channelinfo, prio ...,
Cital som tu vo vlakne, ze treba upravit cccam.prio. Staci vymazat programy ktore nechytam alebo treba nejak rozpisat kazdeho providera a ako??? Vymazat neni problem ale ako upravim jednotlive polozky v prio? resp. napada vas v com by mohla byt este ina chyba?
Naposledy upravil(a) pneumat dne 29 led 2010, 23:00, celkem upraveno 1 x.
Re: CCcam
to ti neostava nic ine, len pouzit poslednu verziu Mgcamd1.35 .
- pneumat
Re: CCcam
mgcamd ide celkom svizne, ale situacia ta ista, vsetko co mi ide aj v multicase a cccam ide aj v mgcamd. Naopak, co nejde v multicase a cccam nejde ani v mgcamd-e.grantec píše:to ti neostava nic ine, len pouzit poslednu verziu Mgcamd1.35 .
Kamarat mi spominal nieco o "hop", cize vzdialene servery. Vraj azbox nezvlada vyssie hopy, cslink, skylink bezi na hop2, byvala premiere vraj na hop vyssom, preto to azbox nezvlada. Ak sa myslim opravte ma...
cevko
Re: CCcam
hop znamena na kolko serverov je od teba vzdialena karta z ktorej beres ecm. cim je dalej tym su ecm casy vyssie a moze to sposobit ze ti mrzne program, alebo vobec nejde. ja mam niektore programy aj na druhy hop a program ide v pohode, mam program aj na prvy hop a program mrzne. zalezi od akeho zdroja beres. Este poznamka, tvoja karta v AZ je hop nula.
MultifocusE85
MultifocusE85
- nafta
Re: CCcam
Podle všeho co jsem přečetl, si jako klient CCcam serveru vystačím z Multicasem nebo Mgcamd editací určitých .cfg souborů. Nemusím mít tudíž nainstalovaný CCcam. V az-tu mám i cslink kartu. Co by bylo lepší a které verze jsou stabilní? Četl jsem, že je ještě rozdíl jestli je CCcam server 2.1.1 nebo 2.0.4. Děkuji
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
Re: CCcam
nie, cccam neinstaluj, staci multicas - posledny 162D-A03
edit: cez ftp potom upravis emu module atribut na 755 a do cccam.cfg zadas c-linku.
Potom s dialkovym natiahnes tu linku a ulozis. Niekde som tu pisal podrobny navod, tak pohladaj.
- nafta
- jakemariam
Re: CCcam
ak sa ty chceš pripojit na dalsi server tak len prepni v CCCAM CLIENT -SERVER NO z 1 na 2 a znova zadas dalsi server.ak si mal namysli taketo nastavenie.
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
