TIMESHIFT
- mabuze
TIMESHIFT
Od firmware 2.11.01 pri stlaceni pauzy a znova zatlaceni sa nespusti normalne prehravanie ale najprv dáka polovična rychlost pri dalšom stlačeni voľajaka tretinova a až na treti krát ide normalne play,robi to aj pri prehravani z hdd Nevie nahodov niekto ako sa tejto chujoviny zbaviť alebo kde to nastavit aby po opätovnom stlaceni pauze islo normalne PLAY a nie tie polovicne rychlosti ?
Re: TIMESHIFT
Tedka jsem to zkoušel a trvalo mi to asi 3 sekundy než jsem přišel na to, že po stlačení pauzy stačí zmáčnout PLAY tlačítko a hraje to hned.
- mabuze
Re: TIMESHIFT
To som samozrejme skušal aj ja hned ako dalsiu moznost asi po 4 sekundach ale po stlaceni Play najprv vyskoči horna lišta s časomierov,po dalšom stlačeni Play sice ide prehravanie normalne ale treba este raz stlacit Play aby horna lišta zmizla čo je dosť otravnéThomik1 píše:Tedka jsem to zkoušel a trvalo mi to asi 3 sekundy než jsem přišel na to, že po stlačení pauzy stačí zmáčnout PLAY tlačítko a hraje to hned.
zdent
Re: TIMESHIFT
Přesně takto se mi to chová také. Zatím asi nejrychlejší řešení je 3x za sebou rychle stisknout pause.mabuze píše:To som samozrejme skušal aj ja hned ako dalsiu moznost asi po 4 sekundach ale po stlaceni Play najprv vyskoči horna lišta s časomierov,po dalšom stlačeni Play sice ide prehravanie normalne ale treba este raz stlacit Play aby horna lišta zmizla čo je dosť otravnéThomik1 píše:Tedka jsem to zkoušel a trvalo mi to asi 3 sekundy než jsem přišel na to, že po stlačení pauzy stačí zmáčnout PLAY tlačítko a hraje to hned.,ale inač si dosť rýchly asi o sekundu
