Firmware z Octagon 1018
RadekV
Tady jen pro info. Třeba nás s FW čekají ještě lepší časy. Osobně mám zatím strach zkoušet...
http://www.fortisusers.com/forum/index.php?topic=42.0
Radek
Radek
Re: Firmware z Octagon 1018
Toto je sekcia pre HDbox. Ten patch pracuje len na test verziach HDboxu a taku verziu ty asi nemas.
Ten fw z Octagonu nepasuje tak uplne- nejde citacka ,a par veci nefunguje- vratane Diseqc .
Ziadne lepsie casy z tej strany zatial nehrozia .
Kym , ako sa dostat na Octagon verziu tam je vsetko, ako sa dostat zpat na HDbox verziu tam uz az tak jednoznacny postup nieje .
- ShaMan
RadekV píše:Tady jen pro info. Třeba nás s FW čekají ještě lepší časy. Osobně mám zatím strach zkoušet...
Radek
Mezi firmvéry z Octagonu a HDBOXu žádné zásadní rozdíly nejsou a asi ani nebudou ...
Jednak jsou to tovární - oficiální a jednak jsou z jedné garáže ...
To zásadní může přijít s pluginy aale tím že je to Linuxák tak víceméně
bez nebo s úpravou budou fungovat na obou strojích ...
RadekV
Co se tyce toho patch, tak se pise o tomto fw, kde jsou pouze prepsany 2 byte. Nikde se nic o test verzich HD-BOXu nepise.
Radek
Radek
neva- schvalne si ho skus nahrat :)
RadekV
Něco mi říká, že už jsi to zkoušel, co?grantec píše:neva- schvalne si ho skus nahrat :)
Nemíním se tu přít, rád si nechám poradit a cením si toho !!! To že jsem to tu dal bylo, protože si myslím, že fw má ještě hodně do toho, aby jsme byli opravdu spokojeni a že jistě svítá na lepší časy. Nerad bych dopadl, jako s IPbox400, kterej byl od prvního dne nepoužitelnej.
Radek
Z tej linuxovej stranky toho na HDboxe nieje moc pouzitelne. Ale ako DVB-S2 dual recorder s originalnou kartou funguje bezchybne.
a tie linuxove veci ? niekto to ani nepotrebuje .
Ta Octagon verzia je vhodnejsia do boxu s internym HDD .
Mal som to v boxe - trochu skor ako to bolo zverejnene , mal som tu aj Octagom 1018 . V originaly sa sprava sviznejsie a funguje aj citacka.
RadekV
Takze jsem podle vyse zminene stranky prepsal mdt0 a uz tam mam nahozeny nejnovejsi fw octagon 1.07.50 a muzu rici, ze jede uplne vse, vcetne interni ctecky karet. Box se mi jevi sviznejsi a zatim zadne zatuhy. Nahravam na externi USB disk. Pri standby boxu se vypnou oba tunery i USB, takze spotreba klesne na 20W !!! Samozrejme jedou i emu. Takze zatim spokojenost. Na druhou stranu musim upozornit, ze prepis mdt0 neni zase tak jednoducha zalezitost a zrejme se da hodne pokazit, kdyz se to nepovede !!!
Radek
Radek
- ShaMan
Zkus naladit ITV HD jestli už jede z A 28.2 , mně se nechce nahrávat tento soft ..
Malý poznatek , softy vyxcházejí do kříže to znamená že když se objeví verze na HDBOX tak to bude asi 51 nebo 52 ... ,
pokud čtu Changelog z octagonu tak verze 50 tak tam píšou např .
- New Recording Option add. :
--> Menu - Configuration - Recording Option :
--> Extra Recording Time Before start
--> Extra Recording Time After finish
ale to už bylo v softu pro HDBOX v minulé verzi ...
RadekV
Bohuzel nemam motor, takze nemuzu zkusit. Co Das Erste HD na 19.2? Tohle mi nejde a neslo. Jen to kokta.
Jinak je pravda, ze kvuli minimalnimu rozdilu vzhledu a vypinani tuneru ve standby nema smysl ten fw nahravat. Furt me spise trapi omezena spolehlivost mgcamdu se spolupraci dvou tuneru. No, treba se dockame.
- Jijirka
Nebylo by možno vytvořit nějaký CZ překlad jak na TO??!!?? Prosím. Případně dodat už upravené soubory pro HD-BOX. Nechci riskovat znehybnění přístroje španým pochopením eng návodů.RadekV píše:Takze jsem podle vyse zminene stranky prepsal mdt0 a uz tam mam nahozeny nejnovejsi fw octagon 1.07.50 a muzu rici, ze jede uplne vse, vcetne interni ctecky karet. Box se mi jevi sviznejsi a zatim zadne zatuhy. Nahravam na externi USB disk. Pri standby boxu se vypnou oba tunery i USB, takze spotreba klesne na 20W !!! Samozrejme jedou i emu. Takze zatim spokojenost. Na druhou stranu musim upozornit, ze prepis mdt0 neni zase tak jednoducha zalezitost a zrejme se da hodne pokazit, kdyz se to nepovede !!!
Radek
- ShaMan
Osobně nedoporučuji zkoušet přehrávat firmware z jiného modelů :
Důvodu je několik :
Stačí se podívat na několik fór a zjistíš že firmware vycházejí na střídačku tzn jednou je o pár dnů dříve pro jeden model a pak zase naopak
Všechny zásadní vylepšení jsou implementovány Korejci pro všechny modely - klony viz Changelog
Riziko zborcení přijímače je velké - citace :
After rebooting receiver I get at the display Loader 1.19 (before was 1.12) and blinking:
ERR:0X05 (Security Front PCB)
Now I can't go to u-boot via putty (no breaking by pressing Enter) and I can't flash back my mtd0.
I think now need JTAG or programming Flash with other solution.
Is there anyone who made this by flashing mtd0_octa file and receiver still work?
Plné znění : http://www.fortisusers.com/forum/index. ... een#msg270
A s takovou závadou Ti to asi nikdo v záruce neopraví .... a oprava asi nebude levná ..
Důvodu je několik :
- Jijirka
Vím, že je riziko dát tam software z jiné značky. Pokud by však byl znám prověřený postup a to včetně uvedení přístroje do původního stavu tak by se tím riziko poněkud snížilo. SNAD?!?!?!
Všiml jsem si také, že u některých přístrojů je uvedena možnost nahrávání až 3 filmů současně. U HD-Boxu jdou pouze 2. Pokud to není jen bug.
Viz.
PVR:
- 2 Channel Recording + 2 LIVE Channel View
- 3 Channel Recording + 1 Channel Live View
- 2 Channel Recording + 1 transmitter + 1 LIVE Watch Channel timeshift or PIP
- Timeshift
- Timer Record
- Permanent timeshift always in the background (real-time shift)
Viz.
PVR:
- Timeshift
- Timer Record
RadekV
V podstate je to jak pise shaman. Ja zkousel a mam nahozenou EMU verzi pro Octagon. Osobne mi s ni nedela problem USB disk a jevi se miá malinko stabilnejsi, nez verze pro HD-BOX. Radeji zatim vyckavej na novou verzi fw, popr. kdyby byla pravda co pisou na Octagon foru, ze snad Enigma2 je v testovaci fazi, tak to uz by byl mazec
Radek
Radek
bery2
Dokázal by jsi poskytnout ke stažení tebou upravený FW octagon 1018.DíkyRadekV píše:Takze jsem podle vyse zminene stranky prepsal mdt0 a uz tam mam nahozeny nejnovejsi fw octagon 1.07.50 a muzu rici, ze jede uplne vse, vcetne interni ctecky karet. Box se mi jevi sviznejsi a zatim zadne zatuhy. Nahravam na externi USB disk. Pri standby boxu se vypnou oba tunery i USB, takze spotreba klesne na 20W !!! Samozrejme jedou i emu. Takze zatim spokojenost. Na druhou stranu musim upozornit, ze prepis mdt0 neni zase tak jednoducha zalezitost a zrejme se da hodne pokazit, kdyz se to nepovede !!!
Radek
