Spuštění souborového serveru
tear12
Příspěvek od tear12 »
dobrý den chci se zeptat jak je to se spuštěním souborového serveru na azboxu hd firmware 3501, nastavím si jazyk na angličtinu v network service dám fileserver enabled pak settings zde vyplním skupinu, název serveru uživatele root a heslo, pak dám setup, a pak execute a objeví se mi okno fileserver active ip adresa serveru a animace spojování, a dole je jen tlačítko stop co mám udělat dál nechat to nějakej čas nebo má potom vyjet nějaká tabulka až to bude aktivní?
Re: Spuštění souborového serveru
tear12 píše:dobrý den chci se zeptat jak je to se spuštěním souborového serveru na azboxu hd firmware 3501, nastavím si jazyk na angličtinu v network service dám fileserver enabled pak settings zde vyplním skupinu, název serveru uživatele root a heslo, pak dám setup, a pak execute a objeví se mi okno fileserver active ip adresa serveru a animace spojování, a dole je jen tlačítko stop co mám udělat dál nechat to nějakej čas nebo má potom vyjet nějaká tabulka až to bude aktivní?
On je aktivní jen při té animaci. Jak z toho vyskočíš, tak se deaktivuje. Ale kupodivu je aktivní celou dobu když je box ve standby. Pokud ho potřebuješ i při sledování TV, tak použij monkusův script.
chorchez
Příspěvek od chorchez »
pokud ho chces mit pustenej nastalo tak ja to udelal takhle: (sry za EN ale publikoval jsem to na jinem foru a nechce se mi to prepisovat):
05/10/09 - revised and tested with latest FW 0.9.3501
1. set /MMP to writeable, type command : mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
2. Edit SAMBA config-file /MMP/etc/samba/smb.conf, attched my example, just put your workgroup and boxname:
[global]
workgroup = ZOOLANDER
server string = AZBOX SAT
netbios name = AZBOX
security = share
load printers = no
dns proxy = no
encrypt passwords = no
guest ok = yes
guest account = nobody
#=== Share Definitions =========
[music]
path = /DATA/hdb1/music
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
[picture]
path = /DATA/hdb1/picture
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
[movie]
path = /DATA/hdb1/movie
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
[recordfile]
path = /DATA/hdb1/recordfile
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
3. Edit /MMP/etc/samba/lmhost (this's my example, put your own IPs according your network):
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 router
192.168.1.10 dreambox
192.168.1.15 samsung
192.18.1.5 azbox
192.168.1.25 peta
4. Download this file S50smbd and extract it to /MMP/etc/start.d/ and set chmod 755
5. Download S40nmbd file and extract it to /DISK2/ and set attributes again by command chmod 755 /DISK2/S40nmbd
6. Rename smbd original start script by typing command: mv /MMP/usr/bin/smbd_script.sh /MMP/usr/bin/smbd_script.old
(renaming this will disable killing samba (fileserver) when receiver is going from/to stand-by mode
7. Last command to type, just for safety : sync
9. Press and hold stand-by button on remote for more than 3secs, it will do reboot.
chorchez
whisky
Příspěvek od whisky »
filemanager a propojeni jsem jeste nerozchodil at delam co delam, at zadavam primo ip pc, nebo v nastaveni DOMA, stale je mygroup, a nejde a nejde sespojit :(
komu jde na azboxu prohlizet sdilene slozky, by moh,l napsat do navodu a rad, jasnej postup, plííís
Ferguson Ariva 200 HD (Skylink)
ext 1TB HDD + Finlux 82cm 16:9 + Yamaha reciever + repro 5.1
Whisky- mne to slape. Ale v boxe som nič extra nenastavoval. Len som pozapínal v network service všetko na zapnuto okrem dns. V azboxe vidím zdielane foldre a cd rom v pc.
whisky
sakr, tak co delam spatne? ty vidis adresar napr. DOMA kdyz mas sit nazvanou DOMA? jak to mas nastaveny v konfigu? dns vypnuty? to mam zapnuty, ale to asi je jedno...zkusim.
kdyz zadas primo v file manager IP pc, co se ti rozbali potom, kdyz ji vidis jako slozku?
whisky píše:sakr, tak co delam spatne? ty vidis adresar napr. DOMA kdyz mas sit nazvanou DOMA? jak to mas nastaveny v konfigu? dns vypnuty? to mam zapnuty, ale to asi je jedno...zkusim.
v azboxe som nezadaval IP PC. ako pisem, len som pozapinal v network service na zapnuto(okrem DNS).
V PC otvorim Total comm., kliknem na pocitace v sieti, dam obnovit, ukaze mi zariadenia v sieti. Potom v boxe kliknem na siet, nacita WORKGROUP, kliknem nan, ukaze nazvy PC v sieti, kliknem na ten svoj a uz vidim zdielane zlozky. Nic viac som nenastavoval.
Může to být i problém Windows. Všechny počítače v síti vidím z Azboxu, ale jeden zlobí, jednou ano podruhé ne a nejsem schopen na to přijít. Opačně to jde vždycky.
shibal
Příspěvek od shibal »
máte v PC vyplý (nebo správně nastavený) firewall ?
Mě to totiž taky jede v klidu jako vikino-vi (ale pozor mám 2371)
shibal píše:máte v PC vyplý (nebo správně nastavený) firewall ?
fw - om to asi nebude, islo mi to vo vsetkych co som mal ( 2036, 2371, 2372, 2880, 3177, 3180, 3501).
tear12
chorchez píše:pokud ho chces mit pustenej nastalo tak ja to udelal takhle: (sry za EN ale publikoval jsem to na jinem foru a nechce se mi to prepisovat):
Jde mi o to, když přes počítač budu kopírovat ze sítě z NAS na interní disk Azboxu filmy tak aby se to kopírování nepřerušilo když Azbox zapnu nebo přepnu do režimu standby, tento postup to zabezpečí?
kopirovanie tam a spat funguje nezavisle ci je azbox zap. alebo v standby rezime. Aj ked kopirujes a prepnes box do standby, tak kopiruje spokojne dalej. Dokonca to funguje takto aj pri nahravani TV na int. HDD. Pri nahravani ho prepnem do standby a on si spokojne dalej nahrava. :)
tear12
vikino píše:kopirovanie tam a spat funguje nezavisle ci je azbox zap. alebo v standby rezime. Aj ked kopirujes a prepnes box do standby, tak kopiruje spokojne dalej. Dokonca to funguje takto aj pri nahravani TV na int. HDD. Pri nahravani ho prepnem do standby a on si spokojne dalej nahrava. :)
no to mi právě nejde klasicky přes winxp mám azbox v režimu standby normálně kopíruji s pc na azbox, ale jakmile zapnu azbox, nebo ho uvedu do režimu stanby, tak ve win mi to hodí nějakou hlášku teď přesně nevím jakou, a přeruší se kopírování. Teď to zkouším přes ftp a zdá se že přes ftp to jde
mas pravdu, cez FTP to tak ide.
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
to chorchez: jakej je rozdil mezi tvym resenim a monkusovym skriptem?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
