Seagate External Desktop Hard Drive 1TB
jarsou
Pánové, používá z vás někdo tento USB disk? Běhá krásně, je neslyšný, ale po asi 10 min se uspí, ledka začne pravidelně pohasínat a když je na něj požadavek, tak se sice přihlásí,
ale nejde z něj ani číst, ani na něj nahrávat. Nepomáhá ani jeho vypnutí a zapnutí a pomůže jedině restart AZboxu. Co s tím?
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
- paleaaro
Re: Seagate External Desktop Hard Drive 1TB
Nemas nastavene nahodou HDD STANDBY v menu na 10min?
jarsou
Je to možné, ale nemohu za boha najít, v kterém menu se to nastavuje. Můžeš mi prosím poradit a navést mne tam?
- kitrab
HOME - 11 nastaveni - paměť (6 položka shora) - dole v pravo "HDD standby mode" - bude jej vypnes (defaultne vypnuto) a nebo nastavis cas, za ktery se pri necinnosti uspat. mam WD 1TB SATAII, nastaveno 5 min. a chodi bez problemu.
jarsou
Hm, tam jsem to samozřejmě hledal, ale stránka končí příkazem FORMAT, dál už nic. Takže asi pro externí disk se to nezobrazuje.
Disk se mi uspí i ve stavy AZboxu stand by. Po jeho spuštění spí disk i nadále. Najedu na Store, disk se sice vzbudí, ale systém jej nevidí.
Po vypnutí a zapnutí disku se ve Store objeví, ale při nahrávání to hlásí chybu. Pomůže jen restart systému...
- kitrab
hm tak to ti asi vice neporadim. ja na zacatku zkousel box s ext. diskem MAXTOR 250 GB a nebyl s nim priblem.
jarsou
díky. Ještě počkám, jestli to v dalším FW opraví a jinak koupím externí. Tam to prý funguje vše ok... I Vánocích bude co natáčet i v HD....
jarsou
omlouvám se, myslel jsem interní....
Tak jsem nakonec pomocí programu Freeagent vypnul v disku sleep mód a je snad po problému. Disk se sice neuspí, ale aspoň mohu konečně nahrávat automaticky a ne jen ručně.
Uvidíme, ve které verzi FW bude tato chyba odstraněna...
Když jej potřebuji, zapnu napájení, když ne, tak jej vypnu. Sám se zatím neuspal, takže zatím v pohodě...
