AZBox za žádnouá cenu nejde internet
elektrik
Ahoj jsem tu nový. Mam problem s rozběhnutí internetu na AZbox HD. internet mam od 02 a funkční. připojený přes lan kabel a za žádnou cenu se mi nedaří připojit azbox na internet. Ani s automatickym přidělení Ip ani manualně. mořim se s tim už celý den. Můžete někdo poradit kde může být zakopaný pes? Navíc když z nastavování vyskočim tak se mi umažou první 3 řádky na manualní m nastavení IP.
- paleaaro
Re: AZBox za žádnouá cenu nejde internet
Po vyplneni IP potom treba stlacit aj "nastavit"
elektrik
To je jasné ale bohužel když dam nastavit objeví se hláška: spojení selhalo prosím zkuste znovupaleaaro píše:Po vyplneni IP potom treba stlacit aj "nastavit"
Vůbec si už nevim rady
tesik
A jaké nastavuješ hodnoty? Nezadáváš už nějakou využívanou IP adresu v síti? Pokud je to ADSL od O2 tak je to v rozsahu 10.0.0.x a jako gateway a dns nastav 10.0.0.138elektrik píše:To je jasné ale bohužel když dam nastavit objeví se hláška: spojení selhalo prosím zkuste znovupaleaaro píše:Po vyplneni IP potom treba stlacit aj "nastavit"
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
elektrik
Tohle jsem nastavil:
IP: 10.0.0.8
maska podsítě: 255.255.255.0
brána: 10.0.0.138
jestli nastavim DNS1 a DNS2 tak to stejně nejede:(
IP: 10.0.0.8
brána: 10.0.0.138
tesik píše:A jaké nastavuješ hodnoty? Nezadáváš už nějakou využívanou IP adresu v síti? Pokud je to ADSL od O2 tak je to v rozsahu 10.0.0.x a jako gateway a dns nastav 10.0.0.138elektrik píše:To je jasné ale bohužel když dam nastavit objeví se hláška: spojení selhalo prosím zkuste znovupaleaaro píše:Po vyplneni IP potom treba stlacit aj "nastavit"
nespravny LAN kabel. daj tam krizeny kabel a povol DHCP. Udaje si nacita azbox sam.
- shibal
Kam a jak se chceš spojit na internet, k PC nebo k routeru? Pokud k PC potřebuješ zkřížený kabel jak píše grantec a taky musíš mít v PC nastaveno, že "poskytuje internet" z jedné síťovky na druhou. V PC si nastav pevnou IP a boxu využij DHCP.
Pokud si připojen k routeru musíš používat "normální" nekřížený kabel - to jen pro info aby tě grantec-ův příspěvek nespletl.
elektrik
kamráde děkuju...ještě ten kabel sice nemam ale je už na cestě...já vim o tom že tam má křížený být a taky jsem si myslel že ho tam mam ale jak si to napsal tak mě došlo že ten kříženej zůstal u rodičů a tenhle ani nevim kde se vzal. Samo že kříženej nebyl. Až to zkusim tak napíšu:)grantec píše:nespravny LAN kabel. daj tam krizeny kabel a povol DHCP. Udaje si nacita azbox sam.
Beam
No prijde mi ze dneska uz je fakt jedno jakej kabel pouzijes, kdyz jsou ty zarizeni aspon trochu chytry tak si s tim poradi (Auto-MDIX)..shibal píše:Pokud si připojen k routeru musíš používat "normální" nekřížený kabel - to jen pro info aby tě grantec-ův příspěvek nespletl.
Nemas nahodou ADSL modem z tovarny prednastavenej tak ze jeden z portu je pro IPTV a internet na nem nejde? Zkus ho vrazit do portu misto PC jestli se nechyti..
elektrik
Jsem připojený k routeru normálnim nekříženym kabelem a nejede mi to.shibal píše:Kam a jak se chceš spojit na internet, k PC nebo k routeru? Pokud k PC potřebuješ zkřížený kabel jak píše grantec a taky musíš mít v PC nastaveno, že "poskytuje internet" z jedné síťovky na druhou. V PC si nastav pevnou IP a boxu využij DHCP.
elektrik
Já mam všechny 4 porty stejný neni žádnej televizní. Televize mi přes ten kabel bez problému funguje i na internet ale AZbox vůbec ani ťuk:( křížený kabel ještě nemam abych to vyzkoušel.Beam píše:No prijde mi ze dneska uz je fakt jedno jakej kabel pouzijes, kdyz jsou ty zarizeni aspon trochu chytry tak si s tim poradi (Auto-MDIX)..shibal píše:Pokud si připojen k routeru musíš používat "normální" nekřížený kabel - to jen pro info aby tě grantec-ův příspěvek nespletl.
- kitrab
krizeny kabel neni potreba staci normalni. box mi jel jak s modemem huawei tak nyni s Dlinkem a ASUS 500. zaple DHCP, na routeru tuklou MAC boxu, aby prideloval stejnou IP adresu.
tesik
Pokud máš připojený komp a net na něm funguje tak odpoj kabel z kompu a připoj do boxu. Tím vyloučíš problémy s kabelem nebo portem routeruelektrik píše:Jsem připojený k routeru normálnim nekříženym kabelem a nejede mi to.shibal píše:Kam a jak se chceš spojit na internet, k PC nebo k routeru? Pokud k PC potřebuješ zkřížený kabel jak píše grantec a taky musíš mít v PC nastaveno, že "poskytuje internet" z jedné síťovky na druhou. V PC si nastav pevnou IP a boxu využij DHCP.
Elektronek
O2 pripojeni nemam/neznam, ale:
pokud na modemu sou zdirky WAN/LAN, tak kabel pripojit do LAN.
V AZboxu nech adresu pridelit DHCP serverem.
Kabel by mel fungovat jak krizeny, tak nekrizeny. Pokud se zarizeni spoji a v modemu jede DHCP server, mel by AZboxu pridelit IP.
Jestli je IP prideleno a net nejde zjisti z boxu bud pres tv v settingu branu a dns, nebo se pichni na AZ telnetem a napis ifconfig.
Mrkni jakou ma nastavenou branu a DNS. Zadej prikaz ping seznam.cz, pokud nepojede zadej ping 77.75.72.3. Pokud pojede seznam, net by ti mel jit, pokud pojede 77.75.72.3 je chyba v DNS. pokud ani jedno zkus pingnout branu.
Jestli ti nepujde pingnout ani branu neprideluje preavdepodobne DHCP server IP, coz znamena ze je bud chyba v kabelu, nebo je server vypnuty a je treba nastavit staticke adresy.
- schmegea
Předevčírem jsem nastavoval taky jeden azbox elite a nešlo se spojit se sítí.
Pomohlo mi dát tovární nastavení,
nechat angličtinu
a pak jsem to nastavil bez problémů a síť se rozběhla.
nechat angličtinu
