Nový HD BOX 9105+
jagoro Czech Republic
Nový HD BOX 9105+
Příspěvek od jagoro »
Nevidím tu (ale možná tu je) nějaké téma pro úplné začátečníky, tak to zkusím takhle:
Dneska jsem přinesl domů nový HD BOX, zapojím potřebné konektory, vložím USB flešku s nejnovějším firmware a hledám, jak bych ji nahrál, protože původní je nějaký hodně starý. Hned po zapnutí a naběhnutí mám na tv okénko s hláškou o firmware, bledě modře je tam můj nový na flešce a mám dvě možnosti - červená stáhnout, žlutá smazat. Tak zmáčknu červené tlačítko na DO, objeví se škála, doběhne do půlky, přeruší se a mám tuhle hlášku: Velikost jednotky musí být větší než 86 MB. Pak se box zřejmě restartuje, protože mám modrou tv, na displeji je rUN a když to naběhne, znovu je tam okno jako na začátku, nahoře aktivní starý firmware, pod tím můj nový.
Vypadá to, že se box pokouší nahrát na mou flešku ten starý firmware, je jen 128 MB velká a 86 MB zabírá ten nový. Takže jak to nahraju do boxu?
Dále: pokouším se stáhnout dostupné kanály, nastavím satelit 23,5E, nevím proč se jmenuje ASTRA 3A,když je to 3B. Dám ladit automaticky, LNB zapnuté. Diseq a pozicionér vyp. Dokončí prohledávání a výsledek je nula. Ani jeden kanál. Přendám anténu do starého stb Ariva a je tam všechno. Kde je chyba?
A to je jen začátek... :roll :D
Re: Nový HD BOX 9105+
Vypadá to, že to tady zase bude samomluva. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo naladit programy přes ruční ladění, protože automatické nešlo. Poté, co jsem naladil nějakých 46 programů, zkusil jsem znovu automatické a našlo jich to 55. No budiž. Některé se hned zobrazily, jako například TA3, ovšem to bylo taky všechno. Když zvolím jakýkoli jiný, nic se neděje, za chvíli je oranžový pruh, že prý není signál. A skutečně, v info pruhu je jedna šipka. Zkouším přepínat další programy, někde to vyskočí na šest šipek, ale když se sem zase vrátím, už je jen jedna a tak to jde jeden program za druhým. Takže naladěno, ale není signál?
Modul s kartou mám ve slotu, v informacích je napsáno, že komunikace s kartou selhala. Takže potřebuju plugin mcas, abych mohl normálně koukat? To v návodu nikde napsaný není.
Zlatá Ariva. Nechce to ode mne někdo koupit za polovinu? Je to nejetý, mám to doma tři dny. Koupil jsem to proto, že na Arivě mi nejdou v pc přehrát programy nahraný z ČT2, Nova Cinema, Prima Zoom a STV1 a STV2. Slibovali mi, že z HD Boxu to půjde bez problémů. No je to možný, jen nevím, jak se k tomu nahrávání dostat...
Liska31
Příspěvek od Liska31 »
Měl bych o satelit zájem. ¨Pokud prodej platí ozvěte se.
tel. 773544488
Nedá mi to a tak znovu ladím a ladím. Dneska jsem vyzkoušel nastavit ruční tzv. ladění naslepo (tolik nesmyslů, to je k nevíře). Nechal jsem tam všechny polarizace a všechny programy a kdesi cosi a spustil to a běželo to asi hodinu a pod škálou bylo napsáno H-Band nebo univerzální horizontální LNB. Co je to za krávovinu? No nic, po hodině našel všechny transpondéry, začal ladit a je těch kanálů teď 78. Taky hromada rádií. Bohužel po proskákání všech kanálů mi jde jen pár slovenských z transpondéru na kmitočtu 11836,5 - ty mají dostatečný signál. Všechny ostatní jsou bez signálu. Je to takhle defaultně nastaveno z výroby? Anebo jsem někde něco nastavil ani o tom nevím aby mi šli jen slováci?
Ale klid, jsou to jen řečnický otázky. Jsem sám doma, tak se nemám kde vykecat.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
stiahni tu:
viewtopic.php?f=359&t=12484&p=102903#p102903
rozbal na usb klúč
strč do boxu, natiahni
„Cross of Iron“
Ok, mám tam teď tedy tři družice a některé seznamy. Co je mi to však platné, když ani jeden z těchto programů nejde, signál na první šipce, 0%. A to dokonce i ty, co mi včera šly, tedy na tr.11836. Jakoby tenhle HD BOX měl tak málo citlivý tuner, že mu nestačí signál, který na Arivě bez problémů a jediné kostičky přehrává naprosto vše.
Takže půjdu koupit větší parabolu...
Ještě bych potřeboval poradit s jednou z nepochopitelných (pro mne) věcí. Jak dát programy z levého sloupce do zvoleného seznamu v prostředním sloupci a naopak je odtud odstranit. Ale prosím krok za krokem. Párkrát už mi to zatuhlo, takže jsem to musel vypnout a zapnout...
Díky.
Steiner
Musíš si nastaviť správny DiSeqC
v tom settingu je: 23,5°E - 1, 19,2°E - 2, 0,8°W - 3
ak máš len lnb na Astra3 tak to môžeš povypínať
Menu - Nastavenia - Nastavenie antény
Zaradiť k oblúbeným je tuším zelené tlačítko - v zozname kanálov to dolu píše
Pre editáciu settingu programov v PC hľadaj program:
PolarEditOctagon 10x8 , v ňom otvoríš ten súbor FDU
„Cross of Iron“
No samozřejmě to mám povypínané, když chci jenom Astru. Díky za program, je to jednodušší práce.
Koupil jsem parabolu Gibertini 100 a konvertor Chess Edition 4. Hraje to, nic nekóduje, takže účelu dosaženo. Díky všem zkušeným borcům za pomoc.
Hodně jsem to přechválil. Konvertor jde jen na jeden výstup, takže půjde na reklamaci. HD BOX mi za poslední dva dny nahrál nepřehratelně tři záznamy ze Spektra (na Arivě se to nikdy nestalo), dva záznamy špatně z Nova Cinema. Že by taky kódoval? Samozřejmě blbost, ale v pva to ukazuje tu samou chybu (scrambled) jako v těch souborech z Arivy, co prý čip zakódovává.
Takže to bude nekonečný příběh. Zlatej Skystar2 v pc před deseti lety, měl jsem raděj investovat do něj.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nikde jsem se nedočetl co máš v hdboxu za plugin na kartu ? mcas , nebo oscam nebo co vlastně nahráváš to bez karty .
Nahrávám s kartou Irdeto M7 v modulu Irdeto, pluginy jsou tam všechny co byly v nabídce, takže co mám zapnout a naopak co mám vypnout? :-)
Aha nová karta irdeto .... no to pak je problém něco radit. Zlatá ice karta. Bohužel nevím jak funguje karta M7 v Mcasu (plugin) a univerzální čtečce , takže nemohu sloužit.
jjara
Příspěvek od jjara »
jagoro píše:Nahrávám s kartou I-deto M7 v modulu I-deto, pluginy jsou tam všechny co byly v nabídce, takže co mám zapnout a naopak co mám vypnout? :-)
Pokud máš zapnutý mcas,musí být oscam vypnutý,pokud je zapnutý oscam je mcas vypnutý.
Xtrend 8000,HD Box 7110
Ok, mcas jsem dal na Automaticky. Nebo je lepší Ručně? Ostatní pluginy jsou na Ručně a vypnuté.
