Softcams v Open ATV img
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Softcams v Open ATV img
Příspěvek od vikino »
Ktory oscam si stiahol?
Treba stiahnut oscam priamo v softcam paneli a potom ho aktivovat.
Oscam nepouzivam, ale na skusku som stiahol oscam-atv-emu priamo v paneli, aktivoval som ho a ide...
PS: Markiza HD nejde, cize to fakt ide na ten oscam-atv-emu... :idea: :D
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Aj tak sa da. Ja to robim tak ako som pisal v povodnom postupe, teda stahujem oscam z feedu...
@corsarko
Dal si ten oscam vybrat ? select cam - oscam - sipkou doprava
corsarko
Příspěvek od corsarko »
Chlapi udělal jsem to přesně podle toho, jak popisujete, ale jak již jsem psal v manažeru stále noCam1 i noCam2 installet. Nemůže být také problém v tom, že image ATV 4 mám instalované přes plugin Barry allen. Mám na USB další image od Opn-pli 2;3;4 a všude ty softcami Ccam a Oscam jedou no problém. I Wicardd jede Ok
vikino Ukraine
Nemal by byt problem, ze je to cez BA, ved on si ho stiahne a ulozi vo svojom img Open ATV.
Ked das stiahnut oscam, vypise Ti v okne cez stred obrazovky, ze bol nainstalovany? Ak ano, tak ho v softcam paneli musi byt vidiet - sipkami doprava-dolava a aktivovat a cez stred obrazovky v takom malom uzkom okne vypise, ze bol aktivovany.
corsarko
Vikino moc děkuji. Až teď jsem pochopil to s těmi šipkami doprava a doleva. A je to tam. Sláva! Oscam je na světě! :55:
jope
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od jope »
pre jarko :
-nainštaluj čistý image ATV
-stiahni si a nainštaluj plugin- viewtopic.php?f=289&t=13198
-zelené-download plugin-softcam-cccam 2.3.0
-červené tl.-softcam panel-šípkou vpravo vyber cccam 2.3.0-zelené-štart
-musia ti nabehnúť všetky programy .
Rozmery Metrixu nerieš.Myslím že je O.K.Prejdi si najprv celé menu a oboznám sa z funkciami.
Nech sa darí !
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
jarko
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od jarko »
Ahojte,
díky za podporu všem.
V noci som skúčal rôzné pokusy z fóra
a posledný:
-čistý image ATV 4.0
-plugin- viewtopic.php?f=289&t=13198 aby som videl softcam v moduloch
pak následovalo zelené-download plugin-softcam-cccam 2.3.0
-mgcamd 1.38
pak následovalo červené tl.-softcam panel -1.riadok cccam 2.3.0
2.riadok mgcamd 1.38
no ďalej zélené štart pre aktiváciu
po cca 15 min. nabehli všetky programy
pri tejto príležitosti sa chcem opýtať na funkci riadkov v "softcam panel"
No a nasledovala forma pokusov v nastavení zmena reštart e2 a čas utekal
po asi 2,30 hod. asi prestaly kod programy fungovať,
vratil som pôvodne zo zálohy a prog. po cca 10min. začaly fungovať.
A teď idem znovu od začiatku ATV :51:
Ďakuje za podporu :55:
et9200
jarko
Re: Open ATV 4.0
Postup dodržen podľa jope - nie a nie nabehnúť programy
už sa stím trápim od rána
nevim kde robím chybu :107: ?
et9200
gorick
Re: Open ATV 4.0
a na co ti je mgcamd...na kartu staci mat aktivny cccam 2.3.0.
Cevene-Softcam Panel-v prvom riadku nech je vybrany cccam 2.3.0- nastartuj asi zelenym alebo daj restart both, nech napise CAM 1 active: cccam, ten 2. riadok Cam 2 nech je none.
jarko
Re: Open ATV 4.0
Všetko ako píšeš, ale čitačka nešla
posielal som aj impulzy cez sat a nič.
pak nastaly tzv. výstrely do tmy
iba som skúšal rozbehol sa iba "oscam-atv-emu" ale HD nie ako píše vikino
dávam späť zálohu a idem roboty
neviete prosím aký "cam" použiť, aby karta "výmena" v ET 9200 šlapala
díky moc v noci budem pokračovať
et9200
vikino Ukraine
Re: Open ATV 4.0
jarko píše:neviete prosím aký "cam" použiť, aby karta "výmena" v ET 9200 šlapala
cccam 2.3.0
jarko
Ten som tam mal, bol aktivny ale programy nenabehly ked pridem domov skusim znova od zaciatku neviem mozna sa vloudila chybicka pri postupe.
diky - dam vediet ako som dopadol, mozno najdem aj iny navod ktory bude pasovat na ET9200 :?: , alebo niekto pozna fintu na toto ET, ked ano budem vdacny
diky moc
et9200
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Já používám ccam 2.3.1 a šlape v pohodě
jope
Příspěvek od jope »
jarko !
Mám et9200,karta ICE výmena,cccam 2.3.0 a všetko šľape O.K.(aj v iných image).Niekde robíš chybu!
Žiadna finta nie je,rozbehnutie karty po inštalácii je otázka pár minút.Skús prípadne OpenPLI 4,tam
si cccam vyberieš už pri inštalácii.
jarko
Ahojte,
som rád za Vaše podmety môj postup pri inštalácii:
- OpenATV 4.0
- softcam-feed-mipsel_1.0_all
- cccam 2.3.0
potom si pošlu cez ftp seznam stanic/záloha na PC/
Keď budem doma tak vyskúšam stanice nanovo naladiť.
Dám vedieť ako so dopadol. Ešte jednou dík
et9200
