kodi
005jon Slovakia
Re: kodi
Příspěvek od 005jon »
vyriešene .........
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               983448    527300    388976  58% /
devtmpfs                503456         0    503456   0% /dev
tmpfs                   511648         0    511648   0% /dev/shm
tmpfs                   511648     16912    494736   3% /run
tmpfs                   511648         0    511648   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   511648        12    511636   0% /var/volatile
tmpfs                   511648         0    511648   0% /tmp
/dev/sda1            975279552 522009896 453253272  54% /media/hdd
/dev/mmcblk0p3         2659820    382200   2122796  100% /data
zaplněná paměť /dev/mmcblk0p3 2659820 382200 2122796 100% /data preto kodi nenaštartuje :colombo:
mjozef
Re: kodi
Příspěvek od mjozef »
urob symlink adresara kodi na hdd a pojde ti to
mjozef
Re: kodi
Pepik71 píše:Funguje Vám na unstable image Kodi18? Mě to po nainstalování Kodi 18 a spuštění se zobrazí jenom logo.screenshot.jpg
na lavej strane oznacis subor na ktory chces spravit simlink a na pravej strane kde my byt vytvoreny a potom 6 tlacitko symlink
samozrejme sa to da aj cez terminal ale tento eCommander to ma pekne spravene
mjozef
Re: kodi
uz ked skusate ten KODI 18 ide na nom uz prepinanie zvukovej stopy a titulky na cinema stream
a PVR klient
dik
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: kodi
Příspěvek od Pepik71 »
zvuková stopa na SC nejde přepínat,myslel jsem ,že na 18ce to pujde.
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Re: kodi
Příspěvek od vitamin »
chlapi ide vam plugin na dm 900 a ak ano z jakym softom ja som skušal viacero a nejde ani z jednym asi robim niekde chybu po nainštalovani a spusteni kodi zostane to zamrzle alebo po chvili sa to strati ten obrazok z plochyprosim o radu diky moc za odpovede čaute s pozdravom vitamin
puntik
Re: kodi
Příspěvek od puntik »
Ešte jedna rada na koniec.Pretože mam dm900 a robím to takto: Na odoslanie potrebného súboru ako kodi netreba telnet z čoho majú málo znalý strach,stačí asi všetkým známy Total komander.Cez ftp zadať adresu boxu,heslo a dostanete sa do boxu.Súbor pre image s jadrom 2,5 merlin ,nevnigmgma....musí mať koncovku deb,ostatné ako open atv musi mať koncovku ipk a musia byť už stiahnute v počítači na disku napr D.Spustit total comander-ftp-box a subor s disku jednoducho preniest do otvoreného priečinka tmp s lavým tlčitkom myši.Potom už len klasicky dialkovym ovladačom na drimboxe cez inštalator balíčkov .
vitamin Slovakia
Re: kodi
čaute mm dotaz na plugin kodi mam soft gemini gp.3.3a iba nanom mi ide tento plugin ale ked vychodim stoho von ako s kodi na bežny primač pokažde mi to urobi reštart primača chem sa spytat prečo v ostatnych softoch pre dm 900 neni v ponuke tento plugin medzi vyberom pluginov ked v gemini je v ponuke ale nejde 100 percent ale ide aky soft je na kodi najlepši ale keby sa dal stiahnut z ponuky pluginov alebo by tam už bol nainštalovany diky za pomoc prepačte k vas stym otravujem ale nejde mito do hlavi diky moc za odpovede.čaute
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: kodi
Příspěvek od zilizila »
Ak už si teda spustíš Kodi na enigme, pripoj sa cez telnet a sleduj procesy a vyťaženie procesora pomocou príkazu top.
Kodi pri prehrávaní videa dosť vyťažuje až preťažuje procesor. Dvojjadro bude vo vačšine prípadov málo.
S Kodi v androide je štvorjadrový procesor vyťažovaný cca na 35 - 55 %, v závislosti od dátového toku.
Tu mi hneď napadá, prečo som to vlastne ešte nevyskúšal na mojom VuUltimo4k? :D
vitamin Slovakia
Re: kodi
diky za odpoced tušil som to že to asi zatažuje moc procesor že ani dm 900 nestači nato čauko
