FW 2.09.87
style78
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od style78 »
grantec píše:Nie . ale proces vypnutia (hlavne uspesnost ) je zavisly od spustenych sluzieb na boxe. Ked ziadne hracky nepouzivam - vypne sa hned . Takze treba napisat co vsetko je spustene, aby sme vedeli porovnat .
Ahoj, jedine co je spustene je MCAS z 9.9.2011 (skusal som aj novsi z 22.11. - problem rovnaky a este navyse mrzol aj za chodu).
Okrem toho je z USB2, ktory sa pouziva na nahravanie, namountovany aj Webzeal. Moze toto robit problem?
Re: FW 2.09.87
ide mi vypnut - vzdy . skusal som. Mam Mcas (s kartou ICE) a XcamClient. Na ice pouzivajte ten upraveny Mcas_ICE - je upravena binarka .
style78
Re: FW 2.09.87
grantec píše:ide mi vypnut - vzdy . skusal som. Mam Mcas (s kartou ICE) a XcamClient. Na ice pouzivajte ten upraveny Mcas_ICE - je upravena binarka .
Ten Mcas_ICE som hladal, ale akosi bezuspesne. Kde ho najdem?
BTW: Bezim s ICE a doteraz som z verziou MCAS 9.9.2011 nemal problem, nerzmne pocas behu ani pri vypinani zo ziadnym software (mal som vsetky) az teraz s tymto poslednym pri vypinani blbne, ale mam podozrenie, ze to bude tym Webzeal. Skusim ho dnes vyhodit a uvidim. Dam potom vediet.
karel631
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od karel631 »
S tímto fw jsem nerozchodil: DLNA - po zmáčknutí této funkce se receiver tváří, že mapuje zdroje multimediáních souborů, po 3 pokusech jsem to vzdal (doba mapování 1, 2, 3 hodiny), veškeré multimediální soubory (jpg, avi, mp3, mpg2) na HD nenalezeny jenom adresáře, free TV nejde. Můj názor je - supr design, ale celá řada funkcí nechodí. FW receivru vracím na předchzí verzi.
style78
Re: FW 2.09.87
style78 píše:
Tak vcera som vyhodil WebZeal s USB disku. Skusal som rozne MCAS (9.9., 22.11., aj nejaky starsi) a problem stale rovnaky. Niekedy box vypne pekne a niekedy proste ostane visiet: Vypise Prijimac sa vypina... a namiesto vypnutia zacne sekat obraz a neskor box uplne zamrzne.
Jedine co je na nom spustene je plugin MCAS, nic ine.
Vratil som sa k FW 2.09.61 a MCAS z 9.9. a box ide ako hodinky.
Asi ozeliem vsetky tie novinky z noveho FW, ale radsej nech ide stabilne.
garett
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od garett »
mne DLNA z PC fungovala na prvý šup aj ostatné funkcie. Internet ide akurát treba dať pozor a nemačkať rýchlo veľa tlačidiel na DO potom je oneskorenie reakcií. Skúšam nájsť url pre huste tv či pôjde inak nemám žiadne problémy so stabilitou. Tiež mi niekedy ostane visieť pri vypínaní do deep spánku, ale myslím, že sa to stane len keď skôr vypnem TV ako sat. prijímač. Keď som vypol najskôr prijímač a TV až keď bol off tak mi ho vyplo normálne.
stano67
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od stano67 »
Urobte niekto prosím PLUGIN na URL adresy do Internet TV ak sa to dá.
Kto to tam má ťukať ručne,šak to je na nervy.
Inač z novým FW zatial dobrá skusenosť:
Na yutube sa zosynchronizoval zvuk aj obraz na doposial problémových videách,takisto z HADDISKU mi prehráva filmy normálne.Pod starým FW mi meškal zvuk.
Uvidím jak to bude zo spoľahlivosťou po mesiaci.
karel631
Re: FW 2.09.87
garett píše:mne DLNA z PC fungovala na prvý šup aj ostatné funkcie. Internet ide akurát treba dať pozor a nemačkať rýchlo veľa tlačidiel na DO potom je oneskorenie reakcií. Skúšam nájsť url pre huste tv či pôjde inak nemám žiadne problémy so stabilitou. Tiež mi niekedy ostane visieť pri vypínaní do deep spánku, ale myslím, že sa to stane len keď skôr vypnem TV ako sat. prijímač. Keď som vypol najskôr prijímač a TV až keď bol off tak mi ho vyplo normálne.
To je zajímavé, protože tento fw ingnoruje format HD naformátovaný PC. Rozuměl bych tomu jenom, pokud jsi naformátoval HD v PC přes receiver. Mám v síti 10 HD všechny soubory na nich jsem přečetl pomocí předchozího fw jakmile jsem dal tento poslední nic mi receiver nenajde. Pokud jsem, ale z HD soubory přenesl na jiný HD a HD jsem naformátoval přijímačem s poslední verzí fw a poté jsem soubory na tento HD zpět nakopíroval už jsem je přečetl. Používám pouze NTSF.
Re: FW 2.09.87
teraz ide len o to, ci sa bavite o tom istom
Prijimac moze byt dlna server ,ale aj dlna klient.
hrubec50
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od hrubec50 »
Firmware sa javi ako velmi stabily, na SD ale sledujem markantny pokles kvality obrazu. Ma niekto rovnaky postreh?
dempsey
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od dempsey »
Je to už veľké klišé, ale - urob si továrenské nastavenie
PS: A nepoužívaj žiadne zálohy .sys
hrubec50
Re: FW 2.09.87
tovarenske pomohlo, pekne dakujem.
Noro C Slovakia
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od Noro C »
Chcem sa spytat porovnaval som velkost tochto fw zo stejnym v prijmacoch pre iny trh a je mensi. Nepracoval by fw spolahlivejsie? Nie je mozne s neho vypustit niektore jazykove podpory ked je urceny len na nas trh. Uvolnilo by sa miesto v pamati a mozno by bol prijmac aj stabilnejsi.
LHM
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od LHM »
S tímto FW trpí můj box tuhnutím při přepínání programu a to tak, že pomalu každé 5té přepnutí neproběhne a box se kousne (takže je tento FW pro mě nepoužitelný). Zkoušel jsem znovu nahodit FW i tovární nastavení a znovu nainstalovat plug-iny používám jen MCAS (karta 0d96) a XCAM jako u 2.09.49. Tyto záseky boxu jsem nepozoroval na 2.09.49, ale u 2.09.61 se mi to stalo občas cca 1x týdně (s tím se dá žít) a u 2.09.87 to tuhne tak 3-5x denně . Takže u mě bohužel včera proveden návrat na 2.09.49 :-( (abych otestoval zda mi neodchází box, ale zatím drží, tak bude opravdu chyba nejspíš ve FW). Nebo jestli máte někdo nápad co kde přenastavit, rád odzkouším, protože se mi ten nový FW jinak líbil...
dempsey
Re: FW 2.09.87
Vyčisti box cleanerom a naištaluj aktuálny MCAS.
Neviem kolko krát som túto vetu napísal na tomto fóre, ale zrejme si ďaľší z tých ktorí ju ešte nečítali...
Všetko funguje spoľahlivo
