Gigablue HD QUAD PLUS
Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad.
Moderátor: efendy55
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Příspěvek od efendy55 »
nie len na tomto ,ale aj na drahších /xtrend,vu+,dreambox atd./ UHD nepôjde ,takže by som sa s týmto najbližších 5 až 10 rokov netrápil .čo som čítal tak UHD musí podporovať aj procesor a to ani jeden nedokáže dokonca ani dreambox-7080 a ten stojí takmer 700-euro . :54:
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
efendy55 píše:nie len na tomto ,ale aj na drahších /xtrend,vu+,dreambox atd./ UHD nepôjde ,takže by som sa s týmto najbližších 5 až 10 rokov netrápil .čo som čítal tak UHD musí podporovať aj procesor a to ani jeden nedokáže dokonca ani dreambox-7080 a ten stojí takmer 700-euro . :54:
Presne tak, sucasne prijimace UHD nezvladaju, niekde som cital, ze nejake novinky by sa mali objavit tohto roku.
Nieco spekuleje aj ANTIK
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od JIKARU »
To bude asi lepsi sledovat UHD pres internet, pokud na to bude linka..
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Prosim vas kde sa nachadza subor cccam.cfg a ostatne konfiguracne subory Oscam atd
efendy55 Slovakia
podla toho aké tam máš image . napr. v openatv configi nájdeš vo : var/keys alebo iné image napr.etc/cccam conf , alebo etc/tuxbox/config/oscam .
Všetko4K,Linux E2
hranicecz Czech Republic
Příspěvek od hranicecz »
Nedal by nekdo prosim radu, co je lepsi. Chci jsi ten GIGABLUE QUAD+ koupit, ale nevim co jsi tam mam nechat od dodavatele nastavit. Jestli OpenAtv 4.2 a nebo OpenMips 4.2. S OpenAtv 4.2 uz mam trochu zkusenost. Pouzivam skin Kraven HD, a moc jse mi to libi. Take nevim jaky oscam tam hodit. Moc diky.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Repre píše:Mám GB Quad Plus zhruba dva měsíce a naprostá spokojenost. Obraz HD super, přepínání programů cca kolem 1s. Zatím jedu na OpenATV 4.2 img. Zkoušel jsem OpenMips a OpenVix img. OpenMips se mi zdá být nejsvižnější, ale ATV mi nějak víc vyhovuje. V domácí síti chodí perfektně. Nejvíce informací se sežene na německých fórech.
Ktorym tlacitkom sa spusta PIP v OpenATV 4.2, respektive v inych image (OpenMips, OpenRSI, OpenVix, a podobne)
Dakujem
efendy55 Slovakia
podrž dlhšie modré tlačítko a ukáže sa ti menu a opäť stlač modré tlačítko a máš tam pip . pod farebnými sa upravuje ako potrebuješ velkosť , umiestnenie pik-ku . dá sa to aj namapovať pod aké chceš tlačítko v menu image . škoda že nie je priamo PIP tkačítko ako je tomu na xtrende -10000 .
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
efendy55 píše:podrž dlhšie modré tlačítko a ukáže sa ti menu a opäť stlač modré tlačítko a máš tam pip . pod farebnými sa upravuje ako potrebuješ velkosť , umiestnenie pik-ku . dá sa to aj namapovať pod aké chceš tlačítko v menu image . škoda že nie je priamo PIP tkačítko ako je tomu na xtrende -10000 .
Diky, pomaly sa zoznamujem s tymto prijimacom. S rychlostou sa to s AZBOXom neda porovnat. Este jedna vec.
Zatial pouzivam OpenATV 4.2 (spekulujem nad OpenATV 5.0) skin MyMetrix. Neviete kde v tomto skine sa nastavuje v infobare aby sa mi zobrazila frekvencia programu, pripadne pozicia satelitu. Napr. 11914GHz Astra3B
Ozaj aky image odporucate.
efendy55 Slovakia
nezbadal som žiadny rozdiel v image openatv 4.2 a 5.0 . kludne môžeš zostať aj na 4.2-ke . ja používam hdfreaks je predsa o čosi rýchlejšie alebo openmips tiež v pohode aj HDMU . treba si to odskúšať , každému vyhovuje niečo iné .
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
efendy55 píše:nezbadal som žiadny rozdiel v image openatv 4.2 a 5.0 . kludne môžeš zostať aj na 4.2-ke . ja používam hdfreaks je predsa o čosi rýchlejšie alebo openmips tiež v pohode aj HDMU . treba si to odskúšať , každému vyhovuje niečo iné .
OK a zobrazenie frekvencie+satelitu v Mymetrix? Alebo poradte nejaky pekny skin, ktory to vie zobrazit.
dakujem
efendy55 Slovakia
skús skin KRAVEN-HD ja frčím len na tom , ten ukazuje aj to čo požaduješ ,len to treba potom v plugine KRAVEN-HD nastaviť .
Všetko4K,Linux E2
makatch Slovakia
Příspěvek od makatch »
Myslíš takto napríklad?
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
makatch píše:Myslíš takto napríklad?
makatch, presne toto mam na mysli, porad
makatch Slovakia
Menu-pluginy-my metrix lite-other settings a tam si nastavíš čo všetko chceš.
Zpět na „Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad“
