SatElita_2000HD_OSD1_2000HD_10_18
Diskuze o firmware.
mikiska
Příspěvek od mikiska »
"Založil jsme toto téma ať se nemíchají softy V1 a V2
SatElita 2000HD s/w V2
OSD 1-V2
V2.05B2* označení s/w
mělo by tam fungovat web radio"
Prepac ShaMan, idem mozno s blbou otazkou, ale mozes ten tvoj popis trosku objasnit ? Ake softyV1 a V2 by sa mali miesat? Da sa tento soft dat do lubovolnej Satelity 2000HD, alebo nie?
Dakujem za odpoved :90:
OpenBox X810, Head500, Satelita 2000HD, StabHH90, 80cmFe, twin
ShaMan
Re: SatElita_2000HD_OSD1_2000HD_10_18
Příspěvek od ShaMan »
Vycházím například z jiných softů např ARIVA 200 ,
vycházím z toho že to je beta verze zaměřená na Media player , když náhodou vyjde nějaký další soft tak když bude 1 xxx
tak někdo nepochpí proč je soft např 1.B07 pak 2.C01 a pak 1.C05 , tak nějak jsem to myslel
Poslední soft je zaměřen na podporu MKV
mikiska
Super, dik, konecne som pochopil, to nelogicke poradie sw!!!
Ale ak som to pochopil spravne............kazda verzia kt. je tu zverejnena, ci uz beta , alebo normalna, je bezpecne pouzitelne sa Satelitu 2000HD?
Cau
drto
Příspěvek od drto »
uz tento soft niekto skusal na setelite? ako ide zdielanie?
rebecci
Příspěvek od rebecci »
funguje nekomu soucasne na SatElite na nejakej firmware soucasne karta cslink nebo skylink a sdileni pres net ? me proste ne ..
Mat_333
Příspěvek od Mat_333 »
Tak jsem zkusil natáhnout tento nový FW SatElita_2000HD_OSD1_2000HD_10_18.abs. Pak jsem chtěl obnovit svůj setting. Obvyklá volba userdb tam není, místo ní je tam prázdná volba. Říkal jsem si, že je to jen chyba textu, tak jsem to zkusil. Bohužel to způsobilo totální umrtvení přístroje.
Takže jsem zalistoval na fóru a obnovil to pomocí RS-232. To se mi povedlo až na třetí pokus (sekalo se mi to v první fázi - download).
Zkusil jsem podruhé natáhnout nový FW, dal jsem pak navíc tovární nastavení, pak setting a stejný výsledek. Obnova přes RS-232 tentokrát snad až na 10. pokus.
Na další kolo už nemám sílu. Programy naladit jdou, ale musel bych je přerovnávat ručne v satelitu. To se mi nechce, takže zůstávám zatím u staršího FW.
Natáhl někdo nový FW bez problémů? A je tam něco, co by stálo za to?
radekgast
Příspěvek od radekgast »
Mat_333 píše:Tak jsem zkusil natáhnout tento nový FW SatElita_2000HD_OSD1_2000HD_10_18.abs. Pak jsem chtěl obnovit svůj setting. Obvyklá volba userdb tam není, místo ní je tam prázdná volba. Říkal jsem si, že je to jen chyba textu, tak jsem to zkusil. Bohužel to způsobilo totální umrtvení přístroje.
mal som podobny problem ale soft sa mi podarilo obnovit starsi cez rs232 na prvy pokus... novu verziu by som moc veru neodporucal. Pod ruku sa mi dostala Ariva 200 a musim povedat ze sa mi zda lepsia ako Satelita 2000. Lpesie dialkove ovladanie, lepsie reaguje a chyta aj odrazy od steny, prehladnejsie OSD, pekny displej...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nedávat staré settingy a pěkně si naladit nový.
badger
Příspěvek od badger »
Mne pomohla zaloha setingu cez RS-232 pred upgrade. Potom upgade cez RS-232 a znova nahratie setting RS-232.
A no problem
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
Taktez se vracim ke staremu firmwaru. Docela caste kodovano pri prepinani programu, docela casto naskakuje obraz se zpozdenim. No nedoladene, ale je to ve fazi vyvoje, tak treba jeste pockat na lepsi verze.
jann
Příspěvek od jann »
drto píše:uz tento soft niekto skusal na setelite? ako ide zdielanie?
cccam my detekuje oproti predchadzajucim verziam 2.0.11 a bezi perfektne bez sekania. konecne pokrok
Zpět na „Firmware diskuze SatElita 2000HD“
