FW SatElita-2000HD_2-07-B6
Diskuze o firmware.
JOJOJO
Příspěvek od JOJOJO »
!!!Treba upgradovať cez Allcode + bootloader!!!
Odskúšané :57: išiel som z verzie 12.4.2010 teda zmeny, ktoré som si všimol oproti tomuto FW:
+ Skylink ICE (nová biela), Skylink modrá karty fungujú v čítačke
+ prehrávač prehráva aj mkv
+ nové pozadie
+ nové farby menu
+ veľa nových funkcií ohľadne emu, keys,...
Zdieľanie - nepoužívam teda neviem posúdiť funkčnosť CCam a ostatných emu.
Prehrávanie - Avatar 1080p zvuk AC3 v pohode, Carcoolka 1080p zvuk AC3 trocha šklbe, Step up 3 - zvuk DTS ide ok po scénu keď tancujú vo vode, vtedy to brutálne šklbe alebo scéna v daždi - SatElita asi nemá rada vodu :))
Nahrávanie - skúšal som HBO HD nahrávať hodinu na ext. HDD 1TB NTFS - ok, bez seknutia, bez straty na kvalite
TimeShift - ok
Teda pre tých čo satelitu požívajú s kartou odporúčam upgrade :31: :106: pre zdieľačov neviem posúdiť :74:
EDIT: odskúšané CI (CRYPT@W@RKS MODUL IR@DETO SMIT) s kartou Skylink ICE, vypnutie hlášok modulu funguje
Naposledy upravil(a) JOJOJO dne 21 pro 2010, 00:21, celkem upraveno 1 x.
ShaMan
Re: FW SatElita-2000HD_2-07-B6
Příspěvek od ShaMan »
Každopádně nutné továrko při přechodů ze starých verzí
Mimo jiné jsme zaregistroval v Menu CI možnost vypnout hlášku Modulu , nevím jestli ti funguje nebo ne
ale asi při použití katy a CI a s kartou
možná i další úpravy .... ?
dreamtv69
Příspěvek od dreamtv69 »
Tak fw vypada opravdu pekne, nicmene se mi vubec nepodarilo rozchodit sharing pres newcamd...napise mi connected, CA rozpozna jako cryptoworks, ale obraz vubec nenaskoci...skoda, ze vyvojari na tuto funkci kaslou, je to fw od fw horsi a horsi...vracim se zpatky k fw z 12.4.2010...zacinal sem v SatElite videt solidni setopbox se slusnou vybavou a za prijatelny peniz...nicmene pokud je spatny software, je veskery hw k nicemu...zacnu se poohlizet po necem jinem...skoda.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Tato chyba je i u cccam, z 3 karet jede jen 1
erdedy
Příspěvek od erdedy »
Tento novy fw sa mi zda horsi ako predchadzajuci (07-12-2010).
Sice uz "nestvorcekuje" ako som spominal tu viewtopic.php?f=197&t=6529 ale jednoducho za prvych 10min. 2x "мороженое" pri prepinani kanalov (len zakladne nainstalovany na "cisto", needitovany/neusporiadany...) - potom aj 1-2-3hod prepina/funguje bez problemov apod... Nechapem.
Este sa vyskytol "zaujimavy problem" - klient (NewCamd) sa pripoji "spravne" (a stabilne), identifikuje kartu (CW; pozn. SkyLink), nabehnu programy ale nie vsetky. Nefunguju vsetky programy z 12 109 MHz + niektore z 11 992MHz (a neviem ci este dalsich)... (proste "Zakódované")
Ok - nemusi to byt chyba klienta (a ani to tak nevyzera) - moze byt chyba v prednastaveni dat. TP "od vyroby" ? - skusim este porovnat/zeditovat + prip. strcim kartu rovno do SatElity (len ju nemam pri "sebe") a uvidime - este napisem.
Chcem sa ale spytat "starsich" a skusenejsich - Ako je mozne, ze ked napr. fw z 12.4.2010 funguje fakt uplne bez problemov vcitane klientov (CCCam, NewCamd) tak v novsich verziach to "blbne" - potom pride zas nejaka, kde to funguje a potom zas... Chapem, ze "modul" zo starsieho fw nemusi nutne "pasovat" do noveho ale...
Inac by som zostal nadalej/nafurt :) pri 12.4.2010 len ma otravuju 2 hlasky -
1. "*Rec" pri nahravani
2. pri vystupe 1080 HDMI a zaroven Scart je na Scarte - "Ziadne OSD stlac V-MODE" aj ked signal je ako taky v poriadku (nechce sa mi kvoli tomu vyradit 9mes. DVD recorder)
V novych V2.xx je to vyriesene ale so spominanymi problemami je to len obmädzene pouzitelene.
gatecomputers
Příspěvek od gatecomputers »
U tohoto firmwaru nefunguje nahrati ulozeneho setingu do satelity pres USB. misto userdb polozky neni nic, no zkusil jsem to a padl prijimac - mrtvolka. Toto je dost velky chyba, takze zpet k jednickove rade. No snad pujde nahrat firmware pres RS232 :(
Jinak nove menu je urcite lepsi a ICE karta taky fungovala bez problemu!
antulr2
Příspěvek od antulr2 »
Funguje konecne pri nahravani programu ze je nahrany konecne nazov relacie a nielen datum a nazov kanalu ? Ked je uz na HDD viac nahravok kto si ma pamatat po tyzdni co tam ma nahrate ?
LipcaCZ
Příspěvek od LipcaCZ »
gatecomputers píše:U tohoto firmwaru nefunguje nahrati ulozeneho setingu do satelity pres USB. misto userdb polozky neni nic, no zkusil jsem to a padl prijimac - mrtvolka. Toto je dost velky chyba, takze zpet k jednickove rade. No snad pujde nahrat firmware pres RS232 :(
Tohle zatím nefungovalo v žádném z těch "v2" firmwarů... myslel jsem, že to udělá jenom pokud máte ten config udělaný ještě ve "v1", ale bohužel ne, zmrtví se i když je udělaný už ve v2. :cry:
ShaMan
LipcaCZ píše:
Už to bylo popsáno víckrát , pravděpodobně při větší změně ve firmvéru se změní i databáze ,
tzn přijímač potřebuje tovární nastavení a nový seting
gatecomputers
samozrejme, myslim to tak, ze jsem si nahral tento novy firmware, udelal tovarko, vse znovu peclive naladil a vytvoril Dumpfile. Pak ale nahrati do jineho prijimace se stejnym firmwarem proste nejde a toto je fakt problem, pokud mate vic prijimacu. Prijimac lehne a pomuze az RS232. Urcite bych ja osobne necpal seting z 1ckove verze do dvojkove. Ja osobne delam novy seting na kazdy novy firmware, ale predpokladam, ze kazdy trochu schopny prijimac to bude umet zazalohovat a obnovit na stejnem firmwaru.
flegma
Příspěvek od flegma »
Mohl by se tedy prosim někdo vyjádřit, jak v tomto FW - V2.07B6 nahrát nově vytvořený setting ve formě souboru "DumpFile.abs" zpět do SatElity přes USB, bez zamrznutí přístroje, když není v tomto FW nabízena možnost "userdb" ???
A to myslím do stejného přístroje v kterém byl DumpFile vytvořen a potom na PC v programu AliEditor editován.
gatecomputers
No ja myslim, ze to v tomto firmwaru rady 2 pres USB proste nejde. Je to chyba, ktera by se mela co nejdrive odstranit v dalsich firmwarech! Zatim pouzivam firmware 1.07B4, kde to funguje bez problemu. Pres Dump na flesku a pak z flesky pres userdb do prijimace.
bmilan
Příspěvek od bmilan »
Poprosím o radu. Sú FW 2... vhodné i na Satelitu 2000HD ECO?
Ďakujem.
Kathrein UFS922, Openbox X810, Showbox S-300 Platinum, SG 2100, Panasonic 42PX700
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
bmilan píše:Poprosím o radu. Sú FW 2... vhodné i na Satelitu 2000HD ECO?
Ďakujem.
Ano fw jsou pro oba modely stejné.
KUBELÍK
Příspěvek od KUBELÍK »
S těmito jednoduchými přístroji nejsou žádné problémy ve spolupráci s kartami Gammna a SW diablo 2 verze 3.9 spoluprapracuje tento přístroj OK C+nl,Bulsat com,ORF a SATAUSTRIA, France program na ASTRA1 19E,NOVA HELLAS s kartou Blue dragon OK,AlJAZZERA sport 1-10 s kartou Gamma,ve čtečce C+ CYFRA sport včetně HD,Polsat N3,švédské,norské a finské programy na ASTRA4/bývalý sirius/ Videoguard švýcaři včetně HD na HOTBIRDU 13E. atd.včetně všech programů kodovaných v systému Biss,kdo si to prostě neumí nastavit a pořád se ptá na různá programování SW tak vždy nic nerozchodí.Mám i Arivu 200HD t.j. to samé.Jinak používám VANTAGE 8000S HD,Ogtagon 1018 ,Ferguson 8900 HD,ARGUS VIP a vše je jen o přístupu ke svému přijímači,neptám se makám,znám je všechny dobře,včetně aktualizace SW,úpravy keys, u patch SW,dovedu z nich vyždímat vše co je potřebné a vše chodí i bez sdílení.Chce to jenom čas,investice do karet a modulů a trochu času na všechna zkoušení,kdo se chce jen dívat ať si koupí třeba Technisat a nemusí nic přeprogramovávat a může koukat jenom Skylink."""""nekupuj nic jiného""" pak jsou zde hloupé dotazy./Hery-Aliaz KUBELÍK/
Zpět na „Firmware diskuze SatElita 2000HD“
